Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du könntest eine Variable mit dem Startwert True deklarieren. Diese Variable setzt Du am Ende des Main-Programms auf False (Ohne Bedingungen oder anderen Schnick-Schnack).
Damit hast Du genau einen Zyklus True.
Das machst Du in jeder Task. Dafür die Variable nicht global sondern lokal im jeweiligen Main-Programm definieren.
Du kannst auch eine Variable nehmen, die beim Anlauf ganz normal mit 0/False initialisiert ist und setzt sie am Ende des Main-Programms auf True - die musst Du dann nur negiert abfragen, oder am Anfang des Main negiert auf eine andere Variable kopieren.
Anlaufmerker := Not Hilfsvariable;
(Restprogramm)
Hilfsvariable := True;
