Anschließen einer ET200B - 24DI/8DO
diabolo150973
:confused:ich bin mal wieder zu blöde... Ich habe mir zum Rumspielen eine ET 200B mit 24 DI und 8 DO besorgt (133-0XBN01-0XB0) und dem Terminalblock TB 4-4/DC (193-0CB40-0XA0).
Im Gerätehandbuch http://cache.automation.siemens.com/dnl/TYzMzE1AAAA_1144452_HB/ET200B_d.pdf
ist auf den Seiten 7-70 und 7-71 eine Übersicht der Klemmen mit Belegung (TB 2-4/DC ist laut Siemens wie TB 4-4/DC)
Der Anschluß der Eingänge ist kein Problem. Nur die Ausgänge bereiten mir etwas Kopfzerbrechen, da ich keine Extraklemmen für L1+ und M1 habe.
Ich habe zwischen Klemme 1 und 65 eine LED gehängt (also 1=X1 und 65=X2). Klemme 33 habe ich mit L5+ verbunden.
Jetzt kann ich die LED aber nur leuchten lassen, wenn ich X2 zusätzlich mit M5 verbinde. Ist das so richtig???
Ich finde das etwas eigenartig und kompliziert zu projektieren...
Aber wie oben schon erwähnt: Vielleicht bin ich auch nur zu doof dazu...
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder Lösungsvorschlag...
Vielen Dank im Voraus!!!
MfG,
Markus
Hallo
Hallo ich habe auch schon mit ET200 gearbeitet und bin mir sicher mich zu erinnern das man:
eine L5+ die einspeisung von 24V klemmt
ein M5 die Masse für 24V
danach muss man an die Klemmen 33-40 die Einspeisung für die Ausgänge anklemmen von dem 2 L5+ klemme.
und über die Ausgange 1-8 können dann die relais angesprochen werden.
mfg
Hallo!
Auf den ET200B ist doch ein anschlussbild abgedrucht?
Darauf ist m.e. sehr gut ersichtlich, was wo angeschlossen werden muss.
Wenn ich zuhause bin, kann ich mal nachschauen.
Timo
Mir geht es auch nur um diese eine Kombination... Mit den ET 200Bs, die nur "E" oder nur "A" haben ist es einfach...
wer erfindet so'n Mist?
Gruß,
Markus
