Hallo, ich will mit einer S7 unteranderen die Sectionaltore und eine Schrankenanlge ansteuern. Die Schrankensteuerung hat für auf und zu jeweils einen Eingang der mit +24 V angesteuert wird. Kann ich driekt von einer Digitalbaugruppe auf die Steuerung der Schranke gehen wenn ich die beiden Masse potenziale zusammenlege?
Bei der Torsteuerung wird der Impuls durch Masse gegeben.
Ja wenn du einen Masseausgleich machst kannst du die 24V von der Sps nehmen.
Ansonten setz mit dem Ausgang der Sps halt ein kleines Relais und das steuert dann die Schranke an. So würde ich es machen ist besser da dann der gesamte Strom über den Relais konakt fließt und nicht über den Ausgang der Sps.
den Ausgang direkt mit dem Eingang zu verbinden (wenn die Masse die gleiche ist) hat Vorteile: Du kannst keine Probleme mit defekten Relais bekommen. Und das Signal schaltet dauerhaft sicher…
