Anzeige von Textmeldungen im OP73
Mores
Hallo Miteinander !
Ich möchte mich kurz vorstellen : ich bin Elektriker in einem mittelständischen Betrieb im lieblosen Fürth.
Habe bisher (mit Euerer Hilfe und viel Spucke) ein paar Projekte mit einer 200er und dem TD200 durchgestanden :smile:
Nun soll es eine kleiner Montageplatz mit einer 313C-2DP werden. Zur Interaktion und Anzeige von Information habe ich mir ein OP73 ausgeguckt.
Nun meine Frage :
Funktioniert die Textausgabe ähnlich wie beim TD200 d.h. Text generieren und dann entsprechende V.Bits setzen ?
Ich lese hier dauernd etwas von WinCC Flex.
Muß ich für diesen trivailen Vorgang etwa noch ein extra Softwarepaket käufen ?
Habe schon das Forum durchgeforstet und werde nicht ganz schlau draus.
:sb8:
Danke schon mal im voraus.
Mit fragenden Grüßen
Mores
Hallo Mores,
für OP73 brauchst du WIN CC flexible...!
Gruss Helmut
Danke Helmut !
Und wie funktioniert das dann in etwa ?
1.) Kann man auch nicht vordefinierte Meldungen (z.B. Fehlermeldungen v. anderen Bus-Devices) anzeigen ?
2.) Werden die Meldungen ähnlich der 200er aktiviert ?
Ich weiß, Fragen über Fragen ... :rolleyes:
...da gibt es verschiedene Meldeverfahren...
Das Bitmelde-Verfahren: Es werden Meldungen in flexible projektiert und mit einem Bit zur Anzeige gebracht. Bei Störmeldungen müssen die Meldungen Quittiert werden, endweder von der Steuerung an das OP oder im OP selber.
Dann gibt es noch das Melde-S verfahren wo Meldungen in der Steuerung projektiert werden und an alle im Netz verbauten Teilnehmer mit dem Störmeldetext versendet werden.
gruss Helmut
gruss Helmut
Das hört sich in etwa so an wie beim TD200-Assistenten in MicroWin, nicht wahr ?
gruss Helmut
:confused: liest sich etwas atypisch ...
Wenn ich nun z.B. von einem Frequenzumrichter eine Störmeldung, welche ich vorher ja nicht kenne (-> Richtung Windows "unerwarteter Fehler" ) bekomme und diese dann ausschliesslich an das OP weiterreichen möchte ?
Sollte doch machbar sein ?
Gruß Mores
...also Mores, dann solltest du das beschrieben Bit-Meldeverfahren nutzen. Die Meldungen werden da einen bestimmten Variablenbereich zu geordnet, so kannst du selektieren welche Meldungen am gewünschten OP zur Anzeige kommen...
Ok, dann werde ich es mal so versuchen ...
Danke schon mal Junx !
P.S.: hoffentlich erzeuge ich keine allzugroße Last. Wenn ja, bald ist Weihnachten und für meine Karriere bring ich (fast) jedes Opfer *vde*
