Array of Struct in einem FB nutzen
bone666
Guten Morgen,
habe mal wieder zwei Fragen -.-
1. Frage
Ich habe ein Array of Struct
arr_Spannung:    ARRAY[1..1] OF str_Spannung;
str_Spannung besteht aus
rl_Spannung1: REAL;
rl_Spannung2: REAL;
rl_Spannung3: REAL;
und anstatt die Werte wie folgt zuzuweisen
arr_Spannung[1].rl_Spannung1:=230.0;
|| .rl_Spannung2:=240.0;
|| .rl_Spannung3:=235.0;
würde ich es gerne in einer Schleife oder so machen. Ist das möglich?
Ein "normales" Array of INT z.B. kann ich ja einfach beim Instanzieren schon füllen
arr1: ARRAY[1..3] OF INT :=1,5,9;
2. Frage
Ich nutze hier mal das Beispiel aus Frage 1.
Ich habe einen FB
FUNCTION_BLOCK FB_MELDUNG
VAR_INPUT
    rl_Spannung:    REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    x_Meldung:    BOOL;
    st_Meldung:    STRING;
END_VAR
IF rl_Spannung > 240 THEN
    x_Meldung:=FALSE;
    st_Meldung:='Spannung zu hoch!';
ELSE
    x_Meldung:=TRUE;
END_IF
Nun meine Frage, wie kann ich mit dem Array aus Frage 1 diesen FB aufrufen ohne für
jede Spannung einen eigenen Aufruf zu schreiben?
Also nicht so
PLC_PRG
VAR
    Meldung: FB_MELDUNG;
    arr_Spannung:    ARRAY[1..1] OF str_Spannung;  (*Aus Frage 1*)
    x_Var  : BOOL;
    st_Var : STRING;
END_VAR
Meldung(rl_Spannung:=arr_Spannung[1].rl_Spannung1);
x_Var:=Meldung.x_Meldung;
st_Var:=Meldung.st_Meldung;
Nun würde ich das selbe für .rl_Spannung2 und .rl_Spannung 3 schreiben -.-
So ist das aber ziehmlich bescheiden, finde ich. Deshalb eben die Frage ob
man das auch mit einer Schleife oder wie auch immer anders lösen kann?
MfG
Bone
1. Ich denke mal nein, das geht dann so nicht. Du müßtest aus der Struct dann auch ein Array machen, aber dann verlierst du die schöne Symbolik. Ist halt immer so das Problem zwischen praktischer Verwendung und guter Lesbarkeit.
2. Was du in deinem FB machst, dafür braucht es keinen FB, dafür nimm einen FC. Sollte eber auch mit dem FB gehen, ist aber unnötig.
rl_Spannung1: REAL;
rl_Spannung2: REAL;
rl_Spannung3: REAL;
Das könntest Du ändern zu:
rl_Spannung: ARRAY[1..3] OF REAL;
Dann kannst Du indiziert auf rl_Spannung[1], rl_Spannung[2], rl_Spannung[3] zugreifen:
FOR i:=1 TO 3 DO
  Meldung(rl_Spannung:=arr_Spannung[1].rl_Spannung[i]);
@ Ralle:
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Zu 1: Um die Übersicht besser behalten zu können lasse ich den Spannungen ihre einzelnen Namen. Also sitze ich in der von dir angesprochenen Zwickmühle.
Zu 2: Ich habe bis jetzt noch nicht mit Functions gearbeitet, habe jedoch gelesen, dass die nur einen Wert zurück geben. Ich brauche aber mindestens 2.
@PN/DP:
Danke für deine Antwort. Ich habe das Beispiel wohl etwas dumm gewählt. In Realität heißen die Spannungen z.B. SpannungTrafoL1/L2/L3/N/L1L2/L2L3/L3L1, deshalb fällt dein Vorschlag, aus den Bezeichnern ein Array zu machen, raus. Trotzdem danke ;)
Ich werde also nun einfach für alles einen einzelnen Aufruf schreiben und einzeln Werte zu weisen.
MfG
Bone
Zu 1:
Forschleife ist doch immer noch möglich. Klar könnte man sich das auch noch schöner wünschen, aber schlecht ist es doch nicht, oder.
For i := 1 TO 2500 DO
   arr_Spannung[i].rl_Spannung1 := 230;
   arr_Spannung[i].rl_Spannung2 := 240;
   arr_Spannung[i].rl_Spannung3 := 250;
END_FOR
