TIA Attribute aus XML auslesen, VB
Supermario73
Hallo zusammen
Möchte eine XML Datei auslesen mit Attributen. Es ist mir nicht klar wie die Attribute gelesen werden können.
Zuerst als Beispiel ein xml File:
[LEFT][COLOR=#333333][FONT=Menlo]<current>
<city id="2643743" name="London">
<coord lon="-0.13" lat="51.51"/>
<country>GB</country>
<timezone>3600</timezone>
<sun rise="2019-09-23T05:47:32" set="2019-09-23T17:58:36"/>
</city>
<temperature value="291.15" min="289.15" max="293.71" unit="kelvin"/>
<humidity value="55" unit="%"/>
<pressure value="1012" unit="hPa"/>
<wind>
<speed value="5.1" unit="m/s" name="Gentle Breeze"/>
<gusts/>
<direction value="240" code="WSW" name="West-southwest"/>
</wind>
<clouds value="40" name="scattered clouds"/>
<visibility value="10000"/>
<precipitation mode="no"/>
<weather number="521" value="shower rain" icon="09d"/>
<lastupdate value="2019-09-23T10:56:30"/>
</current>
[/FONT][/COLOR][/LEFT]
Um ein Node zu lesen verwenden wir folgenden code:
On Error Resume Next
Dim xmlFile
Dim ChildNode, field, Nodelist, i
Dim forecasttag, node, x
Set xmlFile = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
If xmlFile.Load("C:\wetter.xml") Then
   Set ChildNode =  xmlFile.documentElement.selectSingleNode("current/country")
   SmartTags("Wetterdaten_country") = ChildNode.text
End If
If Err.Number <> 0 Then
 ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
 Err.Clear
 Exit Sub
End If
Wie kann nun zum Beispiel der "name" = (London) gelesen werden? item.getAttribute?
Komme nicht weiter. Für einen Tipp bin ich sehr dankbar.
Hallo zusammen
Ich habs gefunden wie es zu lesen ist, anbei die Lösung:
Sub Read_current_xml()
Dim xmlFile, XMLroot
If xmlFile.Load("C:\test.xml") Then
Set XMLroot= xmlFile.documentElement
SmartTags("Wetterdaten_lat") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city").Attributes.getNamedItem("id").Text
SmartTags("Wetterdaten_name") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city").Attributes.getNamedItem("name").Text
SmartTags("Wetterdaten_lat") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city/coord").Attributes.getNamedItem("lat").Text
SmartTags("Wetterdaten_lon") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city/coord").Attributes.getNamedItem("lon").Text
SmartTags("Wetterdaten_sun_set") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city/sun").Attributes.getNamedItem("set").Text
SmartTags("Wetterdaten_sun_rise") = xmlFile.SelectSingleNode("current/city/sun").Attributes.getNamedItem("rise").Text
SmartTags("Wetterdaten_temperature_max") = xmlFile.SelectSingleNode("current/temperature").Attributes.getNamedItem("max").Text
SmartTags("Wetterdaten_temperature_min") = xmlFile.SelectSingleNode("current/temperature").Attributes.getNamedItem("min").Text
SmartTags("Wetterdaten_temperature") = xmlFile.SelectSingleNode("current/temperature").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_humidity") = xmlFile.SelectSingleNode("current/humidity").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_pressure") = xmlFile.SelectSingleNode("current/pressure").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_wind_speed") = xmlFile.SelectSingleNode("current/wind/speed").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_wind_direction") = xmlFile.SelectSingleNode("current/wind/direction").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_wind_code") = xmlFile.SelectSingleNode("current/wind/direction").Attributes.getNamedItem("code").Text
SmartTags("Wetterdaten_Clouds_description") = xmlFile.SelectSingleNode("current/clouds").Attributes.getNamedItem("name").Text
SmartTags("Wetterdaten_Clouds_procent") = xmlFile.SelectSingleNode("current/clouds").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_visibility") = xmlFile.SelectSingleNode("current/visibility").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_precipitation") = xmlFile.SelectSingleNode("current/precipitation").Attributes.getNamedItem("mode").Text
SmartTags("Wetterdaten_precipitation_mm") = xmlFile.SelectSingleNode("current/precipitation").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_Weather_description") = xmlFile.SelectSingleNode("current/weather").Attributes.getNamedItem("value").Text
SmartTags("Wetterdaten_Weather_Nr") = xmlFile.SelectSingleNode("current/weather").Attributes.getNamedItem("number").Text
SmartTags("Wetterdaten_last_update") = xmlFile.SelectSingleNode("current/lastupdate").Attributes.getNamedItem("value").Text
End If
 Err.Clear
 Exit Sub
End If
' Tidy up -- Aufraeumen
ShowSystemAlarm "Aktuelle Wetterdaten wurde erfolgreich verarbeitet!"
End Sub
