Rainer Hönle
Mit der neuen Version der Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink lassen sich nun die Symbole aus dem Projektformaten *.ap11 bis *.ap14 von Siemens TIA Portal Projekten offline auslesen. Damit können Sie die symbolischen Informationen nicht nur für die S7-1200 und S7-1500 sondern auch für die S7-300 und S7-400 ermitteln. Selbstverständlich ist bei den S7-1200- und S7-1500-SPSen der Online-Symbolimport direkt von der Steuerung möglich, sofern diese mit TIA Portal V12 oder neuer projektiert wurden. Mit den Symbolinformationen kann dann mit den SPSen kommuniziert werden. Bei den S7-1200- und S7-1500-SPSen ist das Lesen und Schreiben von Variablen in optimierten Bausteinen ebenfalls enthalten.
Für Java-Entwickler wurde der Wrapper überarbeitet und steht jetzt für Windows (32 und 64 Bit) sowie für Desktop Linux (32 und 64 Bit) zur Verfügung.
Neben den bereits unterstützten Betriebssystemen Windows (32 Bit und 64 Bit), Windows CE, Desktop Linux (32 Bit und 64 Bit), verschiedenen Embedded Linux-Plattformen und VxWorks wird jetzt auch noch Raspberry PI 3 (Linux) unterstützt.
Eine Demoversion ist über den obigen Link herunterladbar. Viel Spaß beim Testen.
Hier noch einige Anwenderberichte rund um ACCON-AGLink:
Industrial App ermöglicht mobile HMI
In Zeiten von Industrie 4.0 und Digitalisierung ändern sich die Anforderungen an Konzepte für das Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen. Mobile Human Machine Interfaces (HMI) halten Einzug in das industrielle Umfeld. Für diese bietet Monkey Works eine Entwicklungsumgebung, um einfach und schnell Apps für verschiedene Endgeräte zu generieren. Damit die HMI direkt
mit Siemens-Steuerungen kommunizieren können, hat das Unternehmen die Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink von Delta Logic in seine HMI Suite integriert.
PDF herunterladen
Online-Datenzugriff auf Simatic-S7-Steuerungen
Das Software-Update Version 5.2 der Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink von DELTA LOGIC Automatisierungstechnik ermöglicht es Entwicklern, außerhalb der Siemens-Produktwelt nicht mehr nur auf die Symbolinformationen aus TIA Portal-Projekten, sondern auch direkt auf Daten der Siemens-S7-Steuerungen mit symbolischer Adressierung zuzugreifen. Der Vorteil: Die Projektdaten sind immer aktuell.
PDF herunterladen
Simatic S7-Kommunikation ohne Alternative
Mit der Modernisierung der Palettieranlage standen die Betriebsinformatiker im Iglo-Werk Reken vor der Herausforderung, eine leistungsfähige Datenübertragung zwischen der Oracle-Werksdatenbank und der neuen Simatic S7-1500 Steuerungen zu realisieren. Mit ACCON-AGLink von DELTA LOGIC konnte die Kommunikation zwischen beiden Software-Welten realisiert werden, ohne dass dies auf Kosten der Performance der Steuerungen ging.
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
