S Spud Level-1 Beiträge 26 Reaktionspunkte 0 18 August 2008 #1 Hi, gibt es eigentlich eine möglichkeit den aufruf eines bestimmten DB zu finden ohne alle OB`s und FC`s von Hand zu durchsuchen...? Mein Problem: In einem riesen Programm (viele FC und OB) wird irgendwo ein nicht vorhandener DB aufgerufen. Und den Aufruf muss ich löschen/ändern. jemand eine Idee? Danke
vierlagig Level-1 Beiträge 9.882 Reaktionspunkte 2.021 18 August 2008 #2 da dieser aufruf einen fehler verursacht sollte dir der diagnosepuffer weiterhelfen um die stelle schnell zu finden... ...ansonsten einfach mal in den referenzdaten die aufrufstruktur angucken der fehlende müßte da sogar markiert sein ... oder über gehe zu ... ist aber das selbe wie die referenzdaten, da das eine auf dem anderen beruht ...
OP S Spud Level-1 Beiträge 26 Reaktionspunkte 0 18 August 2008 #3 vierlagig schrieb: ...ansonsten einfach mal in den referenzdaten die aufrufstruktur angucken der fehlende müßte da sogar markiert sein ... Zum Vergrößern anklicken.... Bingo und Danke für die schnelle Hilfe!
geduldiger Level-1 Beiträge 285 Reaktionspunkte 8 18 August 2008 #4 Hallo, ne weitere Möglichkeit ist denke ich: Samtic Manager unter Bearbeiten--> Bausteinkonsistenz prüfen, da müsste der Baustein ebenfalls mit nem roten Kreuz markiert sein.
geduldiger Level-1 Beiträge 285 Reaktionspunkte 8 18 August 2008 #5 Okay, unter Bausteinkonsistenz prüfen wird es mit nem blauen Kreuz markiert
vierlagig Level-1 Beiträge 9.882 Reaktionspunkte 2.021 18 August 2008 #6 geduldiger schrieb: ne weitere Möglichkeit ist denke ich: Samtic Manager unter Bearbeiten--> Bausteinkonsistenz prüfen, da müsste der Baustein ebenfalls mit nem roten Kreuz markiert sein. Zum Vergrößern anklicken.... da denkst du sehr richtig, im anhang mal die beiden möglichkeiten plus die gehe zu... variante, wenn man weiß, wie der DB heißt Anhänge verwendung.jpg 93,4 KB · Aufrufe: 41
Manfred Stangl Level-1 Beiträge 944 Reaktionspunkte 174 18 August 2008 #7 Hallo zusammen! Sieht man das nicht auch im "Baustene programmieren" unter "Aufrufstruktur? hab grad nix bei der hand drum frage ich
vierlagig Level-1 Beiträge 9.882 Reaktionspunkte 2.021 18 August 2008 #8 Manfred Stangl schrieb: Sieht man das nicht auch im "Baustene programmieren" unter "Aufrufstruktur? Zum Vergrößern anklicken.... ist die österreichische step7 version anders? "bausteine programmieren"?
geduldiger Level-1 Beiträge 285 Reaktionspunkte 8 18 August 2008 #9 Manfred Stangl: Hallo zusammen! Sieht man das nicht auch im "Baustene programmieren" unter "Aufrufstruktur? Zum Vergrößern anklicken.... klar geht das!
Manfred Stangl Level-1 Beiträge 944 Reaktionspunkte 174 18 August 2008 #10 österreich nix andreas! Nein ich denke natürlich nicht, dass die Version eine andere ist.*ROFL* Anbei guck was ich mein Anhänge Aufruf.pdf 118 KB · Aufrufe: 21 Prog.pdf 72,3 KB · Aufrufe: 13
vierlagig Level-1 Beiträge 9.882 Reaktionspunkte 2.021 18 August 2008 #11 ah, KOP/AWL/FUP editor ... i see, i see! ist der baum aus den referenzdaten, diese müßen generiert sein...
