Ausgang über einen Eingang setzen und rücksetzen
Die Visualisierung läuft über WinCC flexible, habe es aber nicht auf meinem Rechner installiert somit kann ich da nichts ändern.
Wobei ihr ihm ja eigendlich viel zu früh die Antwort vorgekaut habt... Lerneffekt == 0.
Genau diese aufgabe stelle ich immer wieder meinen Lehrlingen. Damit sie sich das mit Flanken und Zyklischem Programmablauf erarbeiten. Denn wenn Sie (fast) selbst drauf kommen merken sie es sich. Fangen sogar an zu protzen xD
Aber ok..
Habe von hk09 noch ne PN bekommen
HK09 schrieb:
Moin,
kann man diese Schaltung auch so hindrehen das man mit zwei Eingängen tastend einen Ausgang setzen und rücksetzen kann? Habe schon viel probiert bisher aber keine Lösung gefunden.
HK09 schrieb:
Mit dem einen Taster möchte ich mehere Lampen auf einmal schalten und der andere ist ein allgemeiner aus für die ganze Anlage. D.h. Zuerst aktiviere ich die Anlage über ein Eingang (das habe ich einfach mit einem UND Gatter parallel zum eingang geschaltet) und dann soll der eine Eingang alle Lampen ein und ausschalten können und wenn ich den zweiten Eingang(Aus Taster) taste sollen auf jeden fall alle Lampen ausgehen. Ich habe schon versucht hinter dem ersten XOR Gatter ein zweites zu schalten aber das löst nur Chaos aus.(Alle Lampen schalten wild durcheinander ein und aus.
Wandel den Code von Manfred so ab
      U     E      0.0
      FP    M    100.0
      X     M    100.1
      =     M    100.1
Den Merker M 100.1 verknüpfst du nun mit deinem anderen Eingang und steuerst damit deine Ausgänge.
Ist der allgemeine bei dir ein Schalter oder Taster?
Die Eingänge sind alle Taster. Und dann muss da noch ne Schaltung die das allgemein aktiviert (Hauptschalter) mit einem Ein Merker und einem Aus Merker. Mit dem Ein Merker soll die funktion aktiviert werden und mit dem Ausmerker ausgeschaltet werden und auch alles wieder auf 0 setzten damit mein Einschalten alles wieder bei 0 beginnt.
Das kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein. Nimm den Code aus meinem
beitrag https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=228389&postcount=26
und programmiere ihn zweimal. Diesen Code passt du jetzt jeweils für
deine beiden Eingänge an.
Die beiden Merker kannst du dann verknüpfen und deine Ausgänge damit schalten.
Wenn dein Hauptschaltermerker dann FALSE ist, resettest du auch deinen anderen
Merker.
Mit diesen Hinweisen solltest du das eigentlich programmieren können.
Bin gespannt auf deine Lösung :-)
