Bei mir ist ein Fehler aufgetreten mit dem ich nichts anfangen bzw. nicht weiß wie ich ihn beheben soll.
Ich habe eine Signalsäule aufm Schaltschrank die über die SPS gesteuert wird.
Die ANlage befindet sich grade in "Störung" d.h -> Die Rote Lampe der Signalsäule soll blinken.
Das tut sie auch aber nur in meiner Variablentabelle und in meinem FC wo sie angesteuert wird. An der SPS allerdings ist der Ausgang für die Lampe einfach auf Dauerlicht ... Der Wirklich sichtbare zustand der Lampe ist "dunkel" also es leuchtet nix ;-)
Hast du denn schon mal alle Spannungen nachgemessen? Also am Ausgang, an der Lampe, Spannungsversorgung der SPS-Karte usw.
Hat die Lampe denn schon mal funktioniert?
Nein bisher hat die Lampe noch nich funktioniert !
Spannung habe ich noch nicht gemessen aber das werde ich dann jetzt tun. Habe gedacht das würde mich nicht weiterbringen da der Ausgang ja an der SPS an ist ... halt nur nich in meiner Frequenz blinkt sondern auf Dauerlicht ist.
Da scheinen zwei Fehler drin zu sein, einmal in deinem Programm das der Ausgang nicht blinkt und einmal das keine Spannung an der Lampe ankommt.
Es könnte natürlcih auch deine Ausgangskarte bzw. der eine Ausgang defekt sein.
Hast du das testweise mal auf einen anderen Ausgang gelegt, am besten noch auf einer anderen Karte.
Ist dein Ausgang im Programm evtl. doppelt belegt?
Hab grade einfach mal die Lampe von der Klemmleiste genommen und schon fängt mein Ausgang an der SpS-Karte an zu Blinken !?!?! also mal die Lampe nach verdrahtungsfehler checken ??
kann es sein das deine Lampe eine zu hohe elektrische Last für deinen Ausgang darstellt.
Vielleicht mal mit einem Koppelschütz versuchen oder eine Relaisausgangskarte verwenden.
Ne das auf keinen fall sind ganz normale Signalsäulen von Rittal die wir immer einsetzen. Aber dieser Fehler ist noch nie aufgetreten ...
Noch mal ne generelle Frage =) Kann es sein das manche LED's an den Aus/Eingabebaugruppen HELLER leuchten als andere ?? oder bilde ich mir das ein ?? kann natürlich auch an meinen schlechten Augen liegen ^.^
