Auswahlschaltung mit s5 102 U
Mess&Regler
ich plane eine Lüftersteuerung mit 14 Lüftern aufzubauen, von denen wegen der hohen Stromaufnahme immer nur 5 gleichzeitig laufen dürfen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Auswahlmethode. Die Temperaturen der zu belüftenden Stellen werden gemessen. Die Lüfter sollten innerhalb eines Tages alle einmal gelaufen haben(ca.1,5h) der schwerpunkt sollte aber auf den 5 höchsten Temperaturen liegen.
Ich wäre sehr dankbar für einige Vorschläge.
MfG
Mal ein Vorschlag ...
in solchen Fällen nehme ich einen Drehbleistift mit einer Mine HB 1,0 (alle anderen brechen kurzfristig ab), einige DIN A4 Blätter (bei grösseren Problemen auch mal DIN A3) und zeichne mir die Logik auf. Und wenn ich dann das im Kopf verstanden habe (dauert bei mir natürlich unheimlich lange), dann schreibe ich den S7-Code in einer halben Stunde runter...
Gruss
Question_mark
..in solchen Fällen nehme ich einen Drehbleistift mit einer Mine HB 1,0 (alle anderen brechen kurzfristig ab)..
Ich beherrsche die Feinmotorik für HB 0,5 in einem Parker Frontier, sonntags auch mal einen Mont Blank, sowie einen Radiergummi-Stick :D .
@Mess&Regler,
beschreibe dein Vorhaben mal etwas genauer, Was meinst du mit den fünf Temperaturen? Geht es um Kühlung?
Gruß, Onkel
Dat jeht doch garnisch ...
Ich beneide Dich wirklich, unter HB 1,0 Mine läuft bei mir gar nichts...
Und MontBlanc kann ich mir sowieso nicht leisten, wenn der mal zur Inspektion muss :ROFLMAO:
Gruss
Question_mark
Hallo QM,
..Und MontBlanc kann ich mir sowieso nicht leisten..
Ok, das mit dem Mont Blanc war ein Scherz, die Dinger haben wohl nur Sammlerwert. Aber ein Parker Frontier ist wirklich sehr brauchbar, ich habe mir neulich einen bei eBay ersteigert, nicht den für 1,99 - meiner war noch günstiger (Privatkauf). Gegenüber herkömmlichen Billigstiften brechen die Minen wirklich sehr selten. Ein Radiergummi-Stick ist ohnehin unbezahlbar, ich habe ihn immer dabei.
@Mess&Regler
Tut mir Leid dass wir vom Thema abweichen, bescheib' dein Anliegen halt etwas genauer.
Gruß, Onkel
Also ich denke das er das das so meint:
14 Motoren
maximal 5 dürfen gleichzeitig laufen
Er will nun noch ein "Temperaturreglung" mit 0..5 Motoren als Stellglied.
Und das die Lüfter Reih um laufen laufen so das jeder Lüfter 1 mal am Tag läuft. Was sich natürlich mit der Temperaturgeführten Steuerung beisst.
___
Da fällt mir die Pumpenpendelung ein die wir vor einiger Zeit als Frage hatten. Da müsste man noch eine Temperatur geführte sollwert vergabe rein bauen die anzahl der Pumpen die dann Lüfter sind auf 14 erhöhen und da das Beispiel in SCL ist das ganze noch S5 tauglich machen ;o)
https://www.sps-forum.de/threads/11725
