Sonstiges Automatiesiern mit Logo
Jur05
hallo,
Ich will für unser Technikerprojekt eine Anlage fürs Auto Automatisieren.
Dafür bräuchte ich eine Mini SPS mit Display
Die SPS muss können
Eingänge
das Geschwindigkeitssignal auswerten (siehe Anhang),
Manuelle Bedienung per Hand (Display),
über den Zündungsplus Ein und Ausgeschaltet werden
einen Drucksensor auswerten
Ausgänge
Kompressor bedienen
Steuerventil bedienen
Display für den Akkutstische und Optische Signale zum ausgeben, wie Fehler und Funktionsbetrieb.
Drehzahlbegrenzer
dass hab ich schonmal im Internet gefunden
Siemens LOGO 12/24RCo
Siemens LOGO! TD
das kriegt man auch alles zusammen als Starter kit, und wie ist es eigentlich mit der Software muss ich die dann einzeln kaufen?
bräuchte noch einen Drucksensor, weiss aber nicht genau auf was ich achten soll.
danke schonmal im vorraus.
Also bei den hier vorhandenen Analogeingängen, bzw. welche die du dazu nutzen kannst, wirst du auf die Variante mit 0-10V zurückgreifen müssen, oder ein Erweiterungsmodul kaufen, das 0-20mA abkann.
Zu dem Starterpaket kann ich dir sagen, die Software liegt bei. Hatte mir um das TD mal zu testen kurz nach Markeinführung das Packet geholt. Das Programierkabel liegt auch bei.
Das kommt drauf an welchen Drehzahlgeber du verwendest, wieviele Digitale Eingänge dafür belegt werden.
http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain/015_020_030.html
Dann ist wieder dein Drucksensor:
http://www.ifm.com/ifmde/web/fulltext-search/drucksensor.html
Überprüfe anhand des Datenblattes, welche Bauteile du hier Anschliessen kannst, und welches Bauteil nacher wieviele der Eingänge benötigt.
Die Forderung über Fahrzeug einschalten ist da die kleinere Sache, außer du überschreitest die Gangreserve. Dann ist dein Programm immer noch da, aber die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
Also die Komponenten hast du hier schonmal, musst nur noch rausfinden, ob dir die Eingänge dann ausreichen.
danke nade
müssen jetzt das Geschwindigkeitsignal per GPS auslesen, hat heute ein Stellveträter uns den tip gegeben.
kennst sich einer damit aus oder hat jemand schon so ein ähnliches system gesehn?
