AW! und PAW?
AW = Ausgangswort
PAW = Peripherie Ausgangswort
Wenn ich richtig informiert bin gehören die AW zum Prozeßabbild (PA) und werden zu Beginn jedes Zykluses eingelesen.
Die PAW hingegen werden exakt dann gelesen wenn Sie benutzt werden, soll z.B. für regelungstechnische Aufgaben von Vorteil sein?
Die Anzahl der maximal möglichen EW/AW im PA hängt von der verwendeten CPU ab.
In der Siemenshilfe steht da aber auch was zu und ich bin sicher hier im Forum gibbet auch den ein oder anderen Beitrag (Suchfunktion)
schönen Abend, eYe
fast ... PAW wird geschrieben ... ist ja ein ausgangswort :rolleyes:
ansonsten schon fast richtig erklärt ... bis auf das, wenn das AW nicht innerhalb des prozessabbildes liegt, was bei 300er-steuerungen sehr schnell passieren kann, immer das PAW zu verwenden ist...innerhalb des prozessabbildes kann man es sich je nach anwendung und notwendigkeit aussuchen
Der Vollständigkeit halber noch:
EW/AW hat einige Vorteile:
1. ist die Bearbeitung von EW/AW wesentlich schneller als von PEW/PAW - Zykluszeitbelastung also etwas geringer
2. speziell wenn analogsignale dezentral liegen (also z.B. auf ET200S) und der Profibus fällt aus, wird bei Zugriff auf PEW/PAW der Fehler "Peripheriezugriffsfehler beim Lesen/Schreiben" in den Diagnosepuffer eingetragen und der OB122 aufgerufen - was die CPU wiederum ausbremst.
3. Der Zustand eines EW/AW ist über den gesamten OB1-Zyklus konsistent - vor OB1-Beginn werden alle AW zur Peripherie geschrieben, und dann alle EW von der Peripherie geladen.
PEW/PAW hat (wie schon vorher beschrieben) den Vorteil, dass der Zustand eines PEW direkt zum Zeitpunkt des Zugriffes abgefragt wird - der Wert wird also zur Laufzeit des jeweiligen OB aktualisiert. Dies ist notwendig, wenn man auf Signal z.B. aus einem Weckalarm-OB (OB35) zugreifen will.
Also solange keine zeitkritischen Anwendungen dies fordern, spricht nichts für PEW/PAW, solange Platz im Prozessabbild ist.
mfg Maxl
hi
Danke schonmal für eure antworten
Wie kann ich jetzt also von einem PAW wert auf ein AW ausgang kommen ?
Geht das überhaupt?
Geht das überhaupt?
:confused: ...lösch das P davor?! ...sofern dein ausgangswort, wie mehrfach erwähnt im prozessabbild liegt, welches cpu-spezifisch bzw. einstellbar ist ... wenn es definitiv außerhalb dessen liegt, kommst du am PAW, wie mehrfach erwähnt, nicht vorbei. solltest du diesen wert mehrfach, entsprechend unterschiedlicher bedingungen, aktualisieren wollen aber nur einmal pro zyklus schreiben wollen, so schreibe die einzelnen ergebnisse in ein MW (äqu. DW - was länger dauert) und transferiere dies am ende des zyklusses bzw. nach der letzten bearbeitung auf das PAW.
Liegt eine Baugruppe von der Adresse her im Peripherieabbild (dessen Größe hängt ja von der verwendeten CPU ab), so kann man auch direkt mit T PAW xyz auf sie schreiben, das zugehörige AW im Peripherieabbild wird durch den Zugriff auf PAW auch aktualisiert - das AW ist also konsistent. Durch den Zugriff aufs PAW wird aber der Ausgang (wie schon mehrfach beschrieben) sofort gesetzt - das kann bei manchen Anwendungen schon hilfreich sein.
hi
Danke nochmal
Ich hatte das probirt mit dem P weglassen daber dan hat der beim Laden auf den CPU die meldung "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU."
gebracht
Es geht allerdings auch Mit P
ich hate nur dei Ausgänge auf +/-10V anstadt auf 0...10V eigestellt und deswegen gab mir der ausgang Seltsamerweise nichts raus da er warscheinlich nicht in dem dafür gedachten bereich war (10000 anstadt 27648)
eigenartige herangehensweise ... erst über (P)AW ausfragen und dann daher kommen und erzählen, der wert stimme nicht ... wir hätten uns alle sehr viel tipparbeit erspart, wäre wenigstens im zweiten post ein hinweis auf die falschen werte versteckt worden ... ich bin geladen :sb6:
da zeigt sich mal wieder, dass das saubere und gewissenhafte parametrieren von hardware unerlässlich ist!
Ich hatte das probirt mit dem P weglassen daber dan hat der beim Laden auf den CPU die meldung "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU." gebracht
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber kannst Du mit dem Begriff "Prozessabbild" was anfangen bzw. weißt Du was das ist?
hi
Ja ein prozessabbild wie bei jedem anfang eines Zyklus gemacht
dabei werden alle eingänge gelesen und in den vorhergesehenen speicherbereich des prozessabbildes übernommen, nach stert des programmes liest und schreibt es aus den speicherbereichen des Prozessabbildes
bei jeder CPU hat das Prozessabbild eine begrenzte Größe (z.B. 128 Bytes bei 315). Adressiertst Du Deine Analogeingänge innerhalb des Prozessabbildes (also z.B. auf 120..127 statt 336..343), dann lassen sich analoge Ein-Ausgänge auch per EW und AW ansprechen.
Diese Meldung bedeutet, dass Du in diesem baustein auf eine AW-Adresse schreibst, die bei dieser CPU nicht möglich ist (T AW 336 ist bei 315 nicht möglich, sehr wohl aber T AW 120)
mfg
hi
Danke das habe ich bis jetzt nicht gewust da ich noch nicht so viele ausgänge gebraucht habe.
Aso wenn ich nur 128 Bytes zur ferfügung habe (28 Ausgänge) muss ich auf PAW zurückgreifen.
PAW wird aber leider in Hex ausgegeben was dem ausgang ja nichts macht, aber ich bei meinem MP 270B einen Balken in der veriable auf fast alles nur nicht auf Hex einstellen kann demnach muss ich den wert wandeln nur wie mache ich das?
Mit Move geht das nicht wäre die einfachste lösung gewesen
oder kann ich diese 128 Bytes mit einer Memorycard erweitern?
du schmeißt grad mächtig was durcheinander, also eins nach dem anderen
dass das prozessabbild "nur" 128 byte umfasst heißt nicht, dass du nicht auch darüber hinaus adressieren kannst.
die 128 byte des prozessabbildes kannst du mit EW/AW oder mit PEW/PAW ansprechen, adressen die darüber hinausgehen mußt du mit PEW/PAW ansprechen...
die genaue adressierung kannst du der hardwarekonfiguration entnehmen.
jetzt sollten wir dann auch noch mal definieren, was du überhaupt machen möchtest!
möchtest du einen analogwert einlesen und in einen real-wert wandeln oder möchtest du ein real-wert ausgeben? wenn ausgeben: wo? auf dem panel kannst du ja den realwert verwenden. für eine analogausgabebaugruppe mußt du den wert wandeln. wie einlesen und ausgeben (auf z.b. 0..10V) funktioniert kannst du hier nachlesen.
HI
war nicht meine absicht so ein durcheinander zu verursachen
Also
Ich habe vor mehrere dimmer mit einem taster zu steuern ( alls SPS keine externen dimmer) und über einen Analog ausgang 0...10V auszugeben für z.b. EVGs.
Nun hat manches haus mehr als 28 Lichtstellen (wie du geschrieben hast max. 28 AW bei CPU 315 danach PAW )
Als zentralle Steuerfunktion habe ich ein MP270B mit dem ich den status der ausgänge also 0...100% mit einem Balken anzeigen möchte.
Die variable kann aber leider Nur den normalen Wert der AW (Word )
Die PAW gibt aber Hex als augabewert aus und dieses format kann ich in der variable für Den Balken nicht nutzen
Wo ist das Problem?
Ich sehe hier überhaupt kein Problem, ob nun Hex oder Dezimal. W#16#FF ist nunmal dasselbe wie L#255. Ob im AWL-Text da nun Hex oder Dezimal steht ist für den eigentlichen Wert, den das Display sich holt völlig wurscht, denn das muß ja den Typ gar nicht wissen.
Oder liegt das Problem wo ganz anders?
PS: Problematisch ist eher der um 3 Bit verschobene Wertebereich bei 12Bit-Baugruppen.
