AZUBI braucht HILFE ! PT100 in Step7 programmieren (CPU314C-DP)
Weshalb sollte ich den vergessen können???
weil der FC105 das hier macht:
      L     #in
      ITD
      DTR
      T     #in_real
      L     #hi_lim
      L     #lo_lim
      -R
      L     #in_real
      *R
      L     2.764800e+004       //Skalierungsfaktor
      /R
      L     #lo_lim
      +R
      T     #out
du für ein Pt100 aber nur das hier brauchst
      L     PEW 10
      ITD
      DTR
      L     1.000000e+001  //10 für standard, 100 für klima
      /R
      T     MD 10
:rolleyes:
hallo,
ich pack noch einen drauf, im anhang mal die werte die die analogkarte ausspuckt für pt100 standard, da ist nichts mit 27648.
Stimmt voll und ganz.
Ich ging immer von einem normalen AI aus.
Anscheinend bin ich aber mit meiner Theorie nicht der einzige, denn das Thema hatten wir schon mal und da kamen die 27648 auf:D
Die Werte bleiben am Ende auch die selben nur mal so gesagt*g*
hallo,
Aber im FC105 ist es drin.
Ich nehme den FC105 manchmal auch für den PT100 und scaliere den dann mit
2764.8 für High, und -2764.8 für Low. Das entspricht dann der Auflösung von 1/10 °C
aber keiner versteht die high und low grenzen ... das kannst du keinem azubi glaubhaft vermitteln, dass das so sein muß :rolleyes:
Okey bin schon still;)
War nur ein Beispiel wie ich das jetzt lösen würde.
Wichtig ist ja, dass das richtige dabei rauskommt.
Wobei man es dann aber auch verstehen sollte:rolleyes:
... man könnte den Vorschlag von 4L ja auch in einen FC packen ... dann hätte man wieder eine schöne Blackbox, die einem die Dreckarbeit (wandle in REAL und teile durch 10) abnimmt ...
LL
Richtig. Und könnte den noch erweitern. So dass man eine Umschaltung dran hat, das Bediener oder so, die Temperatur später auch in Fahrenheit oder Kelvin ablesen können... ;)
vielleicht noch einen offset und einen forcewert :ROFLMAO: ... ich hab dann da auch noch ein bit teile durch 10/teile durch hundert dran :rolleyes:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er keine Ahnung hat von was jetzt am Schluss geredet worden ist.
Desweiteren weiß ich wie der Unterricht in den Schulen abläuft.
Taster 1 und Taster 2 -> Motor EIN
Ich will das ja jetzt nicht verallgemeinern aber so kenn ich das.
Ich bin ehrlich gesagt verwundert, dass man in ner Zwischenprüfung was mit PT100 Programmieren muss.
kannst deine fragen ruhig öffentlich stellen und froh sein, dass ich die mail noch gefunden habe :rolleyes:
die schnittstelle eines bausteins:
... da gibt es oben einen Fensterteil da steht Schnittstelle, IN, OUT, TEMP bla gedöns ... wenn du das nicht siehst, mal mit der Maus bis unter die Buttonleiste gehen, bis ein Doppelpfeil erscheint, anklicken, runterziehen...
oder guckst du anhang
