BRAutomationUser
Ich habe bei meiner SPS (PC3100) ein Update eingespielt (grundsätzlich nur eine Visu Änderung), nun startet die SPS jedoch nurnoch im DIAG Mode und im Logger finden sich zahlreiche Meldungen:
ERROR:
"Konfigurationsfehler bzgl. PVs"
"Project installation failed"
"Installation Failure -> ::190_DI (ist ein DI Modul, welches aber nicht angegriffen wurde beim bearbeiten - zeitgleich jedoch das Erste in der Liste des Software-Tabs bei den Cycles)
"Global PV configuration error" -> ::190_DI
WARNING:
"Saving the configuration module name failed" -> COSY: release module failed!
Auch hatte ich die Meldung
"The B&R Module with identicalname already exists in the System " -> B8_DailyBa (dieses Modul war jedoch nur einmal angelegt).
Hat jemand eine Idee, wie ich die SPS wieder zum laufen kriege bzw. einen Ansatz?
Danke euch!
ERROR:
WARNING:
Danke euch!
