B&R PP45 per Teamviewer VPN Fernwarten
Rob1982
ich hab ein kleines Probelm und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe schon einige Forenbeiträge zu diesem Thema gelesen aber ich komm einfach nicht weiter.
Folgende Situation:
Wir haben dieses PP45 von B&R bei einem Kunden und würden das gerne fernwarten.
Die Idee ist, dass wir uns per Teamviewer VPN auf einen angeschlossenen PC schalten und durch einen VPN-Tunnel auf das B&R SPS kommen.
Folgendes habe ich schon versucht in einer Testumgebung:
PC zur Wartung (Bleibt bei uns im Haus):
IP 192.168.11.93
Subn. 255.255.255.0
Gate 192.168.11.250
VPN 7.1.241.26
Remote PC WLAN (verbunden mit Firmennetz DHCP)
IP 192.168.11.97
Subn. 255.255.255.0
Gate 192.168.11.250
VPN 7.1.241.101
Remote PC LAN (verbunden mit SPS)
IP 192.168.178.100
Sub. 255.255.255.0
B&R PP45
IP 192.168.178.1
Sub 255.255.255.0
Gate 192.168.178.100
Dann habe ich noch das ganze zur route table hinzugefügt mit
route add 192.168.178.0 mask 255.255.255.0 7.1.241.101 metric 1
Ich kann die Adresse des VPN vom Client pingen (ping 7.1.241.101), die VPN steht und ich kann z. B. den Explorer öffnen und Daten kopieren.
Nur erreiche ich von meinem PC aus die SPS nicht (ping 192.168.178.1)
Mach ich was falsch?
oder geht das garnicht so wie ich mir das vorstelle?
mfg
Robert
Hast du den gelesen:
https://www.sps-forum.de/simatic/39328-fernwartung-siemens-cpu-mit-teamviewer-ueber-vpn-2.html#14
Insbesondere:
Auf dem Kundenrechner muss in der Registry folgendes auf 1 gesetzt werden(zumindest bei Win XP):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRo uter
danach neustarten!
Dann ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Hanswurst
Node Type . . . . . . . . . . . . : unkown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
Wenn da dann "Yes" steht, war die Änderung in der Registry erfolgreich.
Hallo Robert.
Kannst du von den Remote PC dein B&R pingen ?
Probier auch eine gezielte Route anzulegen.
route add 192.168.178.1 mask 255.255.255.255 7.1.241.101 metric 1
Obwohl ping nicht funktioniert, vielleicht geht es trotzdem von dein Programmiersoftware den entfernte B&R zu erreichen.
Hast du das probiert ?
Was meldet
tracert 192.168.178.1
Blöde Frage, aber das route add muss ich schon auf dem remote PC machen und nicht auf meinem odeR?
Bin nicht sicher warum es nicht weiter von 217.0.117.217 kommt.
Du hast 2-mal eine Route für 192.168.178.0. Vielleicht verwirrt das.
Kannst du diese 2 Routen löschen und nur dir Route nach 192.169.178.1 behalten ?
AAAAAHAHAHAHAH!
Gott ich bin so ein Vollhonk
Vor lauter hier und da hab ichs auf dem falschen Rechner gemacht.
Funktioniert jetzt wunderbar :)
Also ich weiß jetzt nicht genau wie das mit VNC funktionieren soll.
Die SPS steht ja bei einem Kunden irgendwo auf der Welt ohne fixe IP ins Internet.
Daher bietet sich der Teamviewer an, weil den kann man als Host installation verwenden und so einen VPN Tunnel aufbauen.
