godi
ich habe eine Visualisierung mit dem Automation Studio erstellt, leider ist diese in der Ausführung sehr langsam.
Bildwechsel kann mehrere Sekunden dauern, Werte eingeben dauert auch lange.
Verwendete Hard/Software:
Automation Studio 3.0.90.22
CPU: X20CP1486 mit 128MB Karte
RealVNC Viewer
Visualisierung mit einer Auflösung von 1280x836 (WXGA) beinhaltet:
StartPage: Hauptsächlich Text, Datum und Uhrzeit und ein großes Bitmap
SecondPage: Auswahlfeld (wie in den Musterbeispielen mit der Sprache) mit 6 Einträgen.
Zu jedem Eintrag kommt ein eigener Layer der zwei Buttons und 1 bis 5 Eingabefelder (REAL) + Text beinhaltet.
Dann gibt es noch einen Trend (mit 3 REAL Werten) und ein Scale.
ThirdPage: Beinhaltet momentan nur den selben Trend und Scale wie auf der Second Page.
Die Aktualisierungswerte sind auf default gesetzt. Ausser 4 REAL Werte auf 100ms.
1) Sollte das die CPU im Normalfall schaffen?
2) Ist die Auflösung zu groß?
Ich habe auch schon diesen Beitrag gelesen:
https://www.sps-forum.de/showthread.php/35183-B-amp-R-VNC-Bildumschaltung?p=258240#post258240
3) Jedoch weiß ich nicht wo die Kodierung "Thight" auf "Raw" umgestellt werden kann.
Was mir noch gerade einfällt:
4) Die CPU hängt im Netzwerk also ist nicht direkt mit dem PC verbunden. Kann das auch ein Problem sein?
5) Welchen VNC Viewer verwendet ihr?
Der realVNC Viewer schmiert manchmal ab. (Nur wenn er an der realen CPU hängt, nicht bei ARSim)
6) Wie kann ich die Idle Zeit des Cyclic8 herausfinden?
Wenn ich das Projekt neu Übersetze (Rebuild) bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass der UserRom zu klein ist.
Wenn ich diesen lösche dann kann das Projekt wieder übertragen werden.
7) Wie kann ich den UserROM vergrößern? Bzw wie groß ist der?
So hoffentlich waren das jetzt nicht zu viele Fragen auf einmal.
Aber zum Abschluss noch:
Was könnte ich ändern damit die Visu flüssiger läuft?
Vielen Dank für jede Hilfe!
godi
RealVNC Viewer
godi
