vielleicht kann einer helfen. Ich habe verschiedene FB's mit den dazugehörigen DB's. Jetzt muss ich diese aus einer Verknüpfung heraus aufrufen. Ein Beispiel: Ich habe eine eingegebene Zahl mit einem Vergleicher bearbeitet und das Ergebnis ist eine (Boolsche) eins.Zu diesem Ergebnis soll z.B. der FB1 mit dem DB1 aufgerufen werden.In FUP habe ich zwar eine Call-Box gefunden, diese scheint aber nur für FC's zu funktionieren.Hilfe!
in FUP ziehst du den FB aus dem Programmelementefenster aus dem Behälter für FBs in Dein Netzwerk und an den Eingang "En" legst Du das entsprechende Bit.
du kannst die FC/FB im FUP setzen, in dem du die Bausteine über die Übersicht (Strg + K) aus den FC/FB-Ordner per ‚Drag and Drop’ ins Netzwerk ziehst, oder das Netzwerk anklickt und über die Tastenkombination ‚Alt + F9’ betätigst um dann den Baustein anzugeben. Anschließende kann die Aufrufbedingung an den ‚EN’ beschaltet werden.
