TIA Bausteinaufruf in SCL mit allen Parametern
blimaa
Hi
TIA V14 SP1
Wenn ich in AWL "call MeinFB" mache, dann erscheint mir ja der FB mit allen Ein- und Ausgangsparametern.
Wenn ich jetzt das ganze in SCL machen will, dann schreibe ich ja "MeinFB(Eingang:= , Ausgang=>) etc.
Wie kann ich nun das automatisieren? Sprich wenn ich den FB reinziehe, dann will ich, dass alle Ein- und Ausgänge vom FB dazu geschrieben werden.
Gruss blimaa
Gibt es in dem TIA nicht auch einen für jedermann findbaren Menüpunkt zum Einfügen den Bausteinaufrufs? Oder kann man den Baustein direkt ins Editorfenster ziehen?
Hallo Harald,
Die Bausteine kann mann per Drag and Drop aus den Programmbaumstruktur im Editorfenster rein ziehen.
Dann seht man im erste Ansicht alle Parameter (Bei SCL).
Hallo blimaa,
den deklarierten Namen -z.B. #Pumpe1 - markieren und mit Strg + Shift + Leertaste alle Parameter sichbar machen.
Arbeite nun seit ein paar Bausteinaufrufen mit dem Befehl strg + shift + Leertaste. Soweit so gut. Nun habe ich irgendwas aus versehen gedrückt und nun kommt der Aufruf verkehrt. Sprich vorher kamen die Eingänge, dann Ein/Ausgänge und Ausgänge am Schluss.
NEU: Zuerst Ausgänge, dann ein/Ausgänge und am Schluss die Eingänge. Das ist scheisse...
Wie kann ich das wieder ändern????
