Bausteineingang STRUCT?
TrueKraut
Frage:
Wie wird der Bausteineingang TypConfigParameters belegt?
Laut Wago Doku wird dort eine STRUCT Variable hinterlegt. Habe also ein DUT Objekt angelegt in dem die laut Doku enthaltenen Variablen deklariert sind.
Im FC in dem ich den unten angehängten Baustein einsetzen will habe ich im VAR teil das DUT Objekt aufgerufen und den Variablen Werte zugewiesen.
Beim Kompilieren erhalte ich folgenden Fehler :
Typ 'parameterPID' kann nicht in Typ 'typConfigPIDSingleRoomController(wagoappbuildinghvac, 1.0.5.1 (wago))' konvertiert werden
parameterPID ist hierbei der Name der Strukturvariable(DUT).
Ein Lob für die "Similar Threads" Funktion im Forum, dort wurde mir praktischerweise ein Thema angezeigt in dem es um einen anderen Bausten aus der Wago Lib ging. Dadurch habe ich herausgefunden das die entsprechenden Datentypen in der Lib enthalten sind.
Habe diesen jetzt in mein Projekt eingefügt, kann das Teil aber nicht öffnen. (zb durch Doppelklick - tut sich nichts)
Wie kann ich jetzt auf den Inhalt des Datentyps zugreifen bzw Werte ändern?
Kompilierfehler ist aber schonmal beseitigt nachdem ich die config an den Eingang gepappt habe.
