Hallo allerseits,
ich habe einen BC9000 mit den folgenden Klemmen:
1x KL1104
4x KL1114
3x KL2134
2x KL2612
und die Endklemme KL9010.
Derzeit stehe ich for folgender Problematik:
Jedes mal wenn der Kontroller eingeschaltet wird blinkt nach dem Anlauf des Controllers die I/O ERR Led (7 mal).
Laut InfoSys. heißt das Zykluszeit überschritten.
Abhilfe (So steht es im InfoSys):
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BC gelöscht werden. Abhilfe: Zykluszeit erhöhen.
Neu booten löst das Problem nicht, die LED ist gleich wieder am blinken.
Zykluszeit erhöhen war das zweite was ich versucht habe. Also KS2000 aufgemacht eingeloggt und versucht im Register 17 der Tabelle 1 den Wert zu erhöhen so wie es in der Doku steht. Das Problem ist nur, das der Wert nicht übernommen wird wenn ich Enter drücke und der alte wieder da steht.
Des Weiteren kann ich mir das Mapping unter Reports und unter Einstellungen nicht ansehen ich bekomme nur die Meldung "Mapping Data not available" bzw. "noch nicht verfügbar" unter Einstellungen (Allgemein: Lokales user Mapping).
Aufgrung dieser ganzen Problematik funktioniert das Programm auf dem BC auch nicht.
Ich denke ich habe irgendwo noch etwas entscheidendes vergessen oder so.
Was allerdings funktioniert ist wenn ich im System Manager die Klemmen einlese, Variablen erstelle und dann mein Programm als Runtime-Variante auf dem PC laufen lasse. Dafür muß ich aber vorher ein leeres Programm (kein Code keine Deklarationen usw.) auf den BC laden und dann wenn ich eingelogt bin im Menü Online auf Reset drücken. In diesem Moment geht dann die grüne I/O Run Led am Controller an und ich habe alle Ein und Ausgänge zur verfügung und das Runtime Programm läuft einwand frei.
Daher schließe ich für mich erstmal einen Hardwarefehler aus.
Ich hoffe die Beschreibung war ausführlich genug
und nun freue ich mich auf eure Antworten.
1x KL1104
4x KL1114
3x KL2134
2x KL2612
