Beckhoff Beginner
paulo78
Ich habe ein paar beginner Fragen, welche ich nach lesen der Beckhoff Docu immer noch habe.
1. Powerkontakte und Einspeiseklemmen was machen die genau. Und woher weiß ich wann ich die Powerkontakte brauche oder nicht.
2. Wenn Ich klemmen erweiteren will benutze Ich einen BK... richtig??
3. Als Zentraleinheit gibt es zur Auswahl eine SPS mit und ohne intergrietem PC... (ohne PC die BC&BX Serie und mit PC die CX serie) richtig ??
4. Der K-Bus wird mit 24 VDC versorgt eingespeist am anfangsmodul. Muß nun jede DO Klemme 24VDC separt vom trafo bekommen oder holt sich die DO klemmen die spannung vom K-Bus??
So das sind erst mal so die groben Verständnis Fragen.
Danke schon mal.
ich versuch mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Zu 1. Die Beckhoff Busgeräte (Netzteil am CX... oder BK...) sehen vom Anschluss her immer gleich aus. Oben hast du zwei Kontakte um die Intelligenz mit Spannung zu versorgen und darunter klemmst du die eigentliche Arbeitsspannung an. Je nachdem welches Gerät du verwendest kannst du aber nur eine bestimmte Stromstärke ziehen (z.B. Um Magnetventile an DO’s anzusteuern). Über die Einspeiseklemmen kannst mehr Strom schalten, oder auch bestimmte DO’s gezielt von außen her abschalten.
Zu 2. BK’s kannst du auch verwenden um ein verteiltes System aufzubauen. Wir hier verwenden einen CX1020 mit einem EtherCAT Netzteil und dann BK1120 in der Anlage für die K-Bus Klemmen. Wenn du nur K-Bus verwendest musst du aufpassen, dass dir nicht mal der Adressbereich ausgeht.
Zu 3. Da hast du Recht. Du kannst aber auch einen PC nehmen, der benötigt allerdings eine spezielle Netzwerkkarte um die Busteilnehmer anzuschließen.
Zu 4. Siehe Antwort 1.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Powerkontakte sind zur Versorgung von Digitalausgängen und der Klemmstellen zur Sensor/Aktorversorgung bei entsprechenden Klemmen
Wenn du ein Feldbus all Profibus, CAN, etc hast, ja. An einen Koppler passen je nach Tyy bis zu 64 Klemmen. 255 bei einigen mit einer speziellen Erweiterungklemme.
Bei EtherCAT-Feldbus sieht's etwas anders aus.
IPCs und CXe sind grundsätzlich erstmal reine PCs (mit Windows Betriebssystem). Erst durch die Software "TwinCAT" wird's eine SPS.
Die Hardware-SPSen sind BC- und BC-Serie, die aber auch mit TwinCAT programmiert werden.
Die Einspeisung für die Steuerspannung erfolgt nur am Koppler oder an so.g Auffrischungsklemmen. Die Versorgung der Aktoren bei DOs erfolgt übe die Powerkontakte (siehe 1.)
