Beckhoff CP6606 TwinCat2 V2.11.2252 Verbindung
schroppae
Hallo miteinander,
Ich bin Anfänger und habe des öfteren mit der S7-1200 gearbeitet und kleinere Steuerungen mit Visu gemacht.
Möchte jetzt auf Beckhoff umsteigen, allerdings komme ich schon am Anfang nicht weiter.
Habe schon sämtliche Seiten und Videos durch (infosys, youtube usw.)
Zum System:
PC mit TwinCat2; CP6606; BK9050; KL1408; KL2408; KL3208; KL9010
Programm ist fertig, allerdings bekomme ich diese nicht auf den CP6606.:confused:
Problem:
Ich bekomme keine Verbindung zwischen PC und CP6606 her.
Unter Auswahl Zielsystem und im Add Route Dialog (auch nach dem Browsen) taucht der CP6606 nicht auf.
In der Netzwerkverbindung allerdings schon.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Voraus!
Hm, soweit so gut. Auf dem CP befindet sich auch eine TC2 Installation mit Lizenz oder zumindest mit nicht abgelaufener Demolizenz und keine TC3 Installation?
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Was mir gerade noch einfällt. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Ich hatte über dieses Forum einen Beckhoff CX5010 gekauft und konnte partout nicht auf diesen mit TwinCAT zugreifen. Des Rätsels Lösung war, dass die Version meiner Entwicklungsumgebung zu neu für die Runtime war. Versuche es mal mit unterschiedlichen Versionen. Soweit auf dem CP Windows 7 läuft versuch es auch mal mit unterschiedlichen Runtime Versionen.
Diese Version ist auf dem CP
[TABLE="class: beckhoff_grey, width: 557"]
[TR]
[TD="class: attributeName, bgcolor: #D5DADF"]C9900-S706[/TD]
[TD="class: col1of1, bgcolor: #F3F4F5"]TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich versuche es mal mit einer älteren Version auf dem PC.
Als was binde ich den CP eigentlich im System-Manager ein.
Finde dazu kein Bauteil.
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Habs jetzt mit anderen Versionen versucht.
Immer noch keine Verbindung.
Irgendwo mach ich einen Fehler.:confused:
Gibt es eine Step by Step Anleitung zur Verbindung und z.B. aufspielen eines Test-Programmes? :-?
Gruß Schroppae
Hallo welche ip hast du an dem CP eingestellt wenn er 2 netzwerkports hat daran denken Port 1 in einem anderen Bereich positionieren als Port 2 ansonsten Netzwerkadressen auf Rechner und CP vergleichen. Dann über Broadcastsearch den CP suchen , wenn gefunden, anwählen Route Speichern und dann im Systemmanager auf Konfigmode danach auf Freerun drücken dann einlesen der Hatdware und schon biste drin. Normalerweise findet TwinCat den CP nach meiner Erfahrung vorm 3 Broadcastsearch aber hatte auch schon Fälle wo ich zig mal auf suchen drücken musste um ein Ergebniss zu bekommen.
Ich raffs nicht.
Über den Broadcast-Search kann ich den CP nicht finden.
Über den Device Manager (Browser und Zugang) kann ich ohne Probleme auf den CP zugreifen.
Bin nur noch am Installieren und Deinstallieren von div. Software.
:cry::cry:
Spiel jetz TC noch einmal neu auf und dann.......:sb8: :ROFLMAO:
Hallo
versuch mal folgendes Vorgehen
1. TwinCat neu Installieren ( Sicherstellen aktuellste Version Screenshot von meiner Version)
2. Rechner neu Starten
3. Sicherstellen das Rechner IP im selben Bereich Liegt wie Panel (z.B Panel 192.100.100.100, Rechner: 192.100.100.30)
4. Wenn Rechner wieder hochgefahren mit Netzwerkkabel Panel und Rechner Verbinden es Muss noch kein BK oder sonst was dranhängen nur Rechner und Panel
5. Über Eingabeaufforderung anpingen und gucken ob er sich meldet
6. TC2 System Manager öffnen
7. Zielsystem Wählen
8. Suchen Ethernet anklicken
9. Bei Adressen Info im Unteren bereich des Fensters IP Adresse Anwählen
10. Transport Typ TCP/IP anwählen
11. Ziel Route und Remote Route auf Static setzen
12. Broadcast Search anwählen und Durchlaufen lassen
13. Wenn gerät gefunden anwählen
14. Fenster Broadcast Search schließen
15. Zielsystem Wählen
16 Anschließend TwinCat in Config Versetzen über Blaues Zahnrädchen und Freerun aktivieren
17. Hardware neu Einlesen
18. Speichern
Ich hoffe ich hab kein Schritt vergessen wenn doch bitte ich um Berichtigung.
Als Kleiner Versuch währe noch möglich den Virenscanner temporär abzuschalten auf deinem Rechner und oder die Firewall insofern du eine hast zu deaktivieren.
Was benutzt du zum Programmieren für ein Betriebssystem ( WIN XP, Win 7, etc.) Hatte vor ca 2 Jahren ein ähnliches Problem da hatte ich auf dem Rechner Simatic und TwinCat zusammen in einem Betriebssystem installiert die Beiden Programme haben sich gegenseitig beharkt und hatten auch ein ziemlichen Einfluss auf solche funktionen
