Beckhoff CX9001 geht nicht in Run Modus
Maschinenpati
Hallo Beckhoff Experten!
Ich habe hier eine CX9001-0001 V2.10 mit erstmal 2 Stk. EL2004. TwinCAT ist V2.11, 30 Tage Version.
Bisherige vorgehensweise:
PLC-Programm erstellt (2 E-Variablen, 1 A-Variable), übersetzt und abgespeichert,
die CX als Zielsystem ausgewählt, verbunden mit IP-Adresse, nun im Config mode
E/A-Geräte automatisch suchen lassen, alle da.
Programm in SM geladen, die eine Augangsvariable mit der Hardw. verknüpft,
Zuordnung erzeugt, Überprüfung der Konfigur., Aktiviert Konfigur.
Jetzt wird die PWR LED kurz Rot und dann wieder blau für Config Mode, also er geht nicht in Run Mode. Free Run funktioniert übrigens.
Fehlermeldungen sind:
The current installation level doesn't match the required level for the TCPLCW32.dll server.
TwinCAT System Restart initiated from AmsNetId: 127.255.255.1.1.1 port 32842.
Bisherige Problemlösungen aus dem Forum wo Ich versucht habe:
IP-Adresse manuell vergeben und verschiedene Experimente (allerdings die Verbindung ist ja gut)
TwinCAT neu installiert, auch mal V2.10
mehrmals neue Konfig angelegt auch E/A-Geräte manuell verbunden
Weiß jemand woran es liegt? Habe Ich "einen groben Schnitzer" drin?
Ich kann mit der Fehlermeldung nix anfangen, liegt es an der Software oder fehlt was an meiner Hardware?
Hallo Maschinenpati,
hast du ein 32 oder 64 Bit System auf Deinem programmier PC?
Hast du mal versucht ein PLC Programm aus TwinCat_PLC zu übertragen?
Gruß Otto
Hallo Otto,
Ich habe 32 bit drauf, da es mit 64 Bit ja immer Problematisch ist oder?
Was meinst du genau mit übertragen? Wohin?
Habe es bisherin SM geladen und wenn ich in PLC online gehe auch auf die CX übertragen.
32bit ist OK.
Hast Du mal versucht den CX in Werkseinstellungen zurückzusetzen und
dann mal testen ob es mit der Werks IP funktioniert.
Was ich in der oberen Nachricht meinte ist:
1. Erst die Systemkonfiguration laden und aktivieren.
2. TwinCat in Run schalten
3. Mit PLCcontol Zielsystem auswählen
4. Mit PLCcontol einloggen und Starten
Ich würd dir raten mal die Beckhoff Hotline anzurufen. Die werden dir sicher sagen können was die Fehlermeldung zu bedeuten hat und wie du dein Problem lösen kannst.
Die Meldung deutet ja auf einen Versionskonflikt hin, der durch was auch immer ausgelöst wird.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzten hat leider nichts gebracht.
Hier mal noch ein Screen auch mit den Fehlermeldungen. Das komische ist, dass wenn ich verbunden bin zwischen System-Konfig und E/A konfig noch SPS-Konfig steht.
Hat hierzu jemand Ideen?
Eine Ferndiagnose vom Service war leider auch nicht Zielführend, Ich werde das Gerät jetzt mal einschicken.
