Hallo Miteinander
In Sachen Beckhoff bin ich ein absoluter Neuling und sogleich ist mir doch ein Problem unterlaufen.
Ich setze eine CX9020-0110 ein. Und diese krieg ich einfach nicht aus dem Konfig-Modus heraus.
Die Konfiguration kann ich ohne weitere Probleme aktivieren. Jedoch nach dem Bestätigen der Meldung ob ich sie in den Run-Modus versetzen will, macht sie einfach nichts und bleibt im Konfig-Modus. Auch einloggen auf die SPS kann ich mich nicht, was nach Tutorial von Beckhoff danach gehen sollte.
Zudem erhalte ich eine Fehlermeldung wenn ich sie in den Run-Modus versetzen will:
MSG | 03.04.2014 14:44:09 588 ms | 'TcSysSrv' (10000): TwinCAT System Restart initiated from AmsNetId: 192.168.52.187.1.1 port 32788.
ERR | 03.04.2014 14:44:10 967 ms | 'TcSysSrv' (10000): Sending ams command >> Init3\IO: Create Image Optimization >> AdsWarning: 1794 (0x702, NoString) << failed!
Ich habe keine Ahnung was dieser ADS Fehler genau bedeutet und ob es an diesem Fehler liegt, dass die CPU nicht in den Run-Modus will.
Ich hoffe jemand kennt dieses Problem oder hat schon ähnliches gehabt.
MFG Marco
MFG Marco
