Beckhoff TC3 Fehlermeldung beim starten TwinCat in Run-Mode
hsxhf
Hallo, bekomme folgende Fehlermeldung:
Init4\RTime: Start Interrupt: Ticker started >> AdsError: 4096 (0x1000, RTIME: internal error)
sobald ich TwinCat in Run-Modus schalten möchte.
Der AdsErrorcode 4096 sagt mir nur Interner Fehler. Im Ereignisprotokoll steht auch nichts weiter drin ausser diese Fehlermeldung.
Habe an meinem Engineering NB eigentlich nichts geändert und kommt egal welches Projekt ich öffnen möchte.
Hoffe das hier jemand mir helfen kann.
Gruß hsxhf
win8settick.bat habe ich nochmal als admin ausgeführt.
TC3 Version v3.1.4024.4 läuft auf Win10 auf reale Maschine.
Habe vor ein paar Tagen noch problemlos damit gearbeitet und das schon seit einem knappen Jahr.
Was mir aber gerade einfällt Win10 hatte vorgestern Updates gemacht. Kann es damit zusammenhängen?
schau in die Datei rein (texteditor).
Es sind 3 bcdedit-Befehle die primär die Uhr des Windows Systems vom 08/15-Standard abweichend definieren.
Mehr dazu sagt dir Tante Google wenn du die Einträge suchst. Ich wage es zu bezweifeln das du so tief in der Materie bist um das qualitativ zu beurteilen. Bei mir ist da jedenfalls Ende der Wissens-Fahnenstande mehr als erreicht.
Guga
