Beispiel Twincat 2
Otto
Hallo Zusammen,
ich bin immer mal wieder dabei mich in Twincat 2 ein zuarbeiten. Kleine tests laufen sehr gut.
Mich würde mal interessieren wie ein etwas größeres Programm von einem aussieht der schon
länger mit Twincat 2 arbeitet.
Hat da mal einer etwas einfaches um etwas mehr Überblick zu bekommen?
Gruß Otto:rolleyes:
Hallo Otto,
ich bin seit ca. einem 3/4 Jahr am lernen.
Mein grösstes momentan aktives Projekt ist meine Pelletheizung, welche ich nun mit einem BC9000 und vielen I/O und Temperaturen überwache/steuere...
Wenn inter. besteht, kann ich das "nie fertig" werdende Projekt mal posten.
Ich nutze es logischerweise auch um Programmiertechniken zu lernen.
Ich komme allerdings aus der Hochsprachenwelt und will "niemals KOP oder AWL" lernen.
Habe daher alles in ST geschrieben und einige Module nachträglich in CFC / FUP geändert um halt zu sehen wie es aussieht / geht...
LG
Shrimps
PS: Ich möchte allerdings nichts lostreten von wegen awl/kop etc... :cool:
Hallo Shrimps,
gerne schaue ich mir mal den Programm der Pellettheizung an. ST interessiert mich auch besonders ich habe bisher
hauptsächlich s5 & s7 in AWL Programmiert.
Gruß Otto
Hallo Otto,
hallo an alle anderen die sich das gerne mal anschauen und mir Feedback geben...
Die Doku ist unvollkommen, aber ein wenig hilfreich.
Fehlt halt an Zeit (Ausrede !)
Anbei das Projekt als .pr6 und als .exp sowie ein pdf und ein bmp
LG
Shrimps
Hallo Shrimps,
vielen Dank für die Dateien, habe erst kurz rauf geschaut, wird mir aber auf alle Fälle helfen.
Gruß Otto
ich bin auch ganz neu dabei mich mit Twincat 2.11 einzuarbeiten um meinen BC9000 und BC9120 zu programmieren. Wenn ich etwas mehr Erfahrung gesammelt habe, dann sollen die SPS-Controller in meine Hausverteilungen integriert werde, um dann Licht, Rollläden, Gartenbewässerung, usw. zu steuern.
Ich übe noch mit den bekannten Beispielprogrammen "Ampel" und "Maschine" herum und würde gerne anhand von anderen Beispielen die Vorgehensweise und Umsetzung lernen, um irgendwann mal eine richtige "Haussteuerung" zu programmieren.
Bevorzugt arbeite ich auch in ST (da ich früher mal in C programmiert habe), aber auch CFC und FUP würde ich einsetzen wollen.
Also, wenn mir hier jemand seine Beispielprogramme schicken würde, dann würde mich das sehr freuen.
@Shrimps, gibt eine neue Version von Deinem Pellet-Programm?
Gruß,
Reinhard
Hi zusammen,
ja gerne...
Ich habe mittlerweile sehr viel von ST auf FUP umgestellt...
Eigentlich nur aus Lerngründen.
Lt. meinem Profikollegen ist FUP für die meisten am besten lesbar...
Mir eigentlich egal, da ich ja aus der Hochsprache komme.
Wenn ich es schaffe, hänge ich heute abend mein aktuelles Proggi rein.
So long
Shrimps
Ok,
hier mein letzter Stand...
Benötigt werden folgende lib´s:
standard.lb6
TcPlcUtilitiesBC.lb6
TcIpUtilitiesBC.lb6
PlcSystemBC.lb
Bekannter Bug seit gestern:
Wenn Zwagsschliessung wegen Übertemp oder ECO-Modus und der Mischer ist zu aber die Sollvorgabe liegt über dem Istwert dann macht er auf und sobald er den Endschalter verläßt wieder zu...
Bin dran...
Hallo zusammen
ich mache Gebäudeautomation oder Heimautomation bei mir selbst und auch bei Kunden das Programmierung in FUP ist hat sich zu mindestens bei normalen Sachen wie Lampe, Pumpe, etc. schon bewährt. Sollte mal ein Elektriker Fehler suchen weil man selbst nicht greifbar ist aus was für Gründen auch immer kommt ihm das sehr entgegen.
Aus meiner Persönlichen Erfahrung hatte ich bisher nur 2 Mal die Problematik das der Heizungsbauer sagte die Pumpe wird nicht angesteuert und aufgrund von Auslandstätigkeit meinerseits wurde der Hauselektriker drangesetzt und konnte schnell feststellen das die Pumpe defekt war und nicht die Steuerung an dem Kalten Haus schuldig war.
Sollte Interesse an einem kompletten Haus also sprich die Steuerung incl. Visu bestehen schreibt mich an.
Danke Shrimps,
ich werde dann mal versuchen von Deinem Programm zu lernen :smile:
Ich habe aber aus Deinem Programm noch nicht ganz verstanden, wie Du die Visu machst und was Du mit Modbus ausführst.
Gruß,
Reinhard
Hallo Reinhard,
Modbus ist nirgends in der Steuerung vertreten .
Die Visu kannst du mit der Simulation ansehen.
Gerne mehr, stell einfach Fragen [emoji41]
LG Shrimps
