Das ganze wird automatisch für dich erstellt wenn du das installationsprogram verwendest.Lupo schrieb:Das ActiveX des csxGraphTrial heisst in Flex als Control eingebunden dann Draw - das ist eigentlich auch nicht entscheidend.
Ich hatte mir anfänglich nur das *.ocx auf mein Programmiergerät in das Verzeichnis "c:\windows\system32" gespielt und dort mit regsvr32 per Eingabe registriert. Dann taucht das Ding zwar in der Control-Liste auf, ist aber nicht weiter verwendbar.
Genau so ist es.Lupo schrieb:Es bringt mir aber erstmal nur eine leere graue Fläche - ist das so korrekt ?
Wenn ja, dann wird der rest dann wohl über das Script entschieden mit dem ich mich als Nächstes auseinander setze.
Das habe ich später auch festgestellt. Es war halt nur zuerst so, dass ich mit Rechner 1 die EXE von Chestysoft heruntergeladen habe um deren Inhalt (die OCX) dann auf dem Rechner 2 zu benutzen - so kam das dannDas ganze wird automatisch für dich erstellt wenn du das installationsprogram verwendest.
Da ich dann ja auch die V1.6 benutzen werde wird es da wohl keine Neuigkeiten geben.Es wurde mich interessieren wenn es neuheiten zu den CsxGraph gekommen ist.
Verbesserungen die ich wünsche:Was interessiert dich denn ?
N.B.
Ich habe von Chestysoft ein "Spezialversion" bekommen.
Was Speziell ist, ist das der Komponent hat ein .password parameter, wie im Beispiel VBS code. Mit das Password wird das OCX freigegeben.
Ich empfehle dich alle Parameter als Variabeln anzulegen. Wenn du dann alle Variabeln in Eingabefelder bringt, und das Skript auf ein Button liegst, dann kannst du damit eksperimentieren biss es wirklich schön aussieht.Lupo schrieb:- wie lege ich den x- bzw. y-Achsen-Bereich fest ? Ich möchte auf der x-Achse z.B. Werte von 20 bis 40 haben und auf der y-Achse Werte von 100 bis 150.
- kann ich die Darstellungsgröße des Diagramms auch festlegen - also das es 300 * 300 Pixel groß ist und auch so bleibt ?
- kann ich die Länge der Achsen (in Pixeln) auch fest vorgeben ?
Leider nur INTs. Du kannst REAL Tags verwenden, aber die Werte werden zum laufzeit in Ganzzahlen abgerundet.Lupo schrieb:- zeigt das Diagrammm nur INT's an oder auch REAL's ?
Ich errinnere es nicht 100%.Gut, dass du das schreibst ...
Was muß ich denn angeben, damit es bei mir genau so wird ?
