Bewegungsmelder fuer aussen an SPS-Eingang moeglichst ohne Zeitschaltung
Eulhofer
ich steuere meine Haustechnik (Heizung, Solar, Warmwasser) ueber eine SPS (Telemecanique Micro 3722).
Sicher, normalerweise unbezahlbar und quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ich hatte den ganzen Hardwarekram inkl. Software im Keller (mein damaliger Arbeitgeber hatte auf CAN-Bus-Steuerungen umgestellt). Als einziger Bus steht mir der herstellereigene Uni-Telway-Bus zur Verfuegung, daher bin ich in Sachen Geber auf analoge (0-10V / 0-20mA) bzw. digitale (24VDC) angewiesen.
Nun moechte ich - wir haben hier eine alte Hofstelle - meine Aussenlichsteuerung integrieren.
Es geht um rund 10 bis 15 Lampen, die unabhaengig voneinander schaltbar sein sollen und das sowohl manuell, als auch in Abhaengigkeiten von Daemmerungssensor, Aussenbewegungsmeldern etc. automatisiert.
Die manuelle Steuerung und der Daemmerungsschalter ist ja mal nicht die Huerde, aber die Bewegungsmelder, die man so bekommt, arbeiten nicht so, wie ich das moechte:
Die handelsueblichen Melder (PIR oder Radar) sind alle so ausgestattet, dass an ein innen verbautes Relais direkt einen Verbraucher angeschlossen werden kann.
Bei Bewegung wird das Relais geschaltet und nach einer - meist einstellbaren - Zeit (noch nie <5s gesehen) faellt das Relais wieder ab.
Ich preferiere allerdings folgende Arbeitsweise:
- Voellig lautlose und unsichtbare Signalabgabe (kein Problem, Relais ausbauen und weiter weg wieder extern anschliessen).
- Bewegungserfassung ohne Zeitfaktor. Soll also Signal geben, wenn Bewegung erkannt wird und das Signal soll ohne Zeitverzoegerung enden, wenn die Bewegung zuende ist. Ich moechte also die Dauer der Bewegung erfassen koennen und damit entscheiden / steuern koennen was ich dann wann und wie schalte.
Meine Frage(n):
Kennt jemand einen bezahlbaren Bewegungssensor, der sofort ein und wieder ausschaltet - entprellen kann ich das Signal dann selbst.
Kennt jemand einen Trick / Umbau, wie ich 08/15- Bewegungsmelder auf null Sekunden Signalverzoegerung modifizieren kann?
Ich freue mich auf konstuktive Ideen
VLG
Wolfgang
Also da wären vielleicht bewegungsmelder aus der alarmanlagentechnik brauchbar. Arbeiten mit 12 2draht versorgung 2 draht alarm/melde un 2 draht sabotage. Also 6 drähte in form von ysty 4×2×0,6 oder 0,8.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Also von Steinel gibt es über die "Professionel" Artikel einige Bewegungsmelder, die zusätzlich zur kleinsten Einstellung von 5s noch einen "Impuls-Modus" am Einstellrädchen machen ;)
Selbst schon mit dem SensIQ verbaut
http://www.steinel-professional.de/de/sensoren/bewegungsmelder/sensiq-weiss.html
Falls man nicht selbst ein Relais dran hängen möchte, haben die auch ein Modul für potentialfreien Ausgang...
MfG Fabsi
Ich befürchte, dass Du mit diesem Vorhaben nicht Glücklich werden wirst (sofern es überhaupt realisierbar ist)
Wenn man sich die Funktion eines Bewegungsmelders anschaut, dann sieht man, dass er in Segmenten arbeitet und die Änderung der infraroten Strahlung vom einen ins nächste Segment detektiert.
Wenn man nun da lang spaziert, dann dauert es eine gewisse Zeit, um vom einen ins nächste Segment zu laufen. Signal von einem Bewegungsmelder nach Deinen Wünschen wäre ein klapperndes Relais.
Ich würde Dir empfehlen, die 5s zu verwenden. Das ist schon ein guter Wert. Andernfalls würdest Du ständig Disco haben.
vielen Dank für Eure Beiträge.
Vielversprechend ist folgender Artikel:
https://www.elv.de/bewegungsmeldermodul-pir-13.html
Laut der Bewertungen wurde der Sensor erfolgreich an digitale SPS-Eingänge angeschlossen.
Allerdings komme ich da (mit Gehäuse, Signal für Übertragung auf weite Strecken etc.) in Preisregionen, die keinen Spass mehr machen.
Zudem ist die Reichweite mit rund 4 Metern für meine Belange mager...
Ich denke, ich werde Eure Tpps aufgreifen und fertige Standardprodukte verwenden. Da bin ich preislich im erträglichen Rahmen und kann die 230VAC mehr oder weniger unendlich weit bis zu einem Koppelrelais bringen.
Zum geräuschlosen Betrieb an den neuralgischen Positionen kann ich ja die Relais aus dem Gehäuse ausbauen und (schall)gedämmt montieren...
Und im Endeffekt habt ihr recht - mit 5 Sekunden kann man das ausreichend händeln...
VLG
Wolfgang
