ich steuere meine Haustechnik (Heizung, Solar, Warmwasser) ueber eine SPS (Telemecanique Micro 3722).
Sicher, normalerweise unbezahlbar und quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ich hatte den ganzen Hardwarekram inkl. Software im Keller (mein damaliger Arbeitgeber hatte auf CAN-Bus-Steuerungen umgestellt). Als einziger Bus steht mir der herstellereigene Uni-Telway-Bus zur Verfuegung, daher bin ich in Sachen Geber auf analoge (0-10V / 0-20mA) bzw. digitale (24VDC) angewiesen.
Nun moechte ich - wir haben hier eine alte Hofstelle - meine Aussenlichsteuerung integrieren.
Es geht um rund 10 bis 15 Lampen, die unabhaengig voneinander schaltbar sein sollen und das sowohl manuell, als auch in Abhaengigkeiten von Daemmerungssensor, Aussenbewegungsmeldern etc. automatisiert.
Die manuelle Steuerung und der Daemmerungsschalter ist ja mal nicht die Huerde, aber die Bewegungsmelder, die man so bekommt, arbeiten nicht so, wie ich das moechte:
Die handelsueblichen Melder (PIR oder Radar) sind alle so ausgestattet, dass an ein innen verbautes Relais direkt einen Verbraucher angeschlossen werden kann.
Bei Bewegung wird das Relais geschaltet und nach einer - meist einstellbaren - Zeit (noch nie <5s gesehen) faellt das Relais wieder ab.
Ich preferiere allerdings folgende Arbeitsweise:
- Voellig lautlose und unsichtbare Signalabgabe (kein Problem, Relais ausbauen und weiter weg wieder extern anschliessen).
- Bewegungserfassung ohne Zeitfaktor. Soll also Signal geben, wenn Bewegung erkannt wird und das Signal soll ohne Zeitverzoegerung enden, wenn die Bewegung zuende ist. Ich moechte also die Dauer der Bewegung erfassen koennen und damit entscheiden / steuern koennen was ich dann wann und wie schalte.
Meine Frage
Kennt jemand einen bezahlbaren Bewegungssensor, der sofort ein und wieder ausschaltet - entprellen kann ich das Signal dann selbst.
Kennt jemand einen Trick / Umbau, wie ich 08/15- Bewegungsmelder auf null Sekunden Signalverzoegerung modifizieren kann?
Ich freue mich auf konstuktive Ideen
VLG
Wolfgang
Meine Frage
VLG
Wolfgang
