ballaballa1556
ich möchte hier von meiner Erfahrung mit günstigen PIR-Sensoren aus China und deren Reaktion auf Handystrahlen berichten.
Ich habe bei mir im Haus eine WAGO-SPS verbaut, über die ich neben der üblichen Hausautomation auch eine Alarmanlagenfunktion implementiert habe. Neben Reed-Kontakten habe ich dafür im Eingangsbereich zwei PIR-Sensoren verbaut. Da ich für 24 V keine einigermaßen bezahlbaren Sensoren von namhaften Herstellern gefunden habe, habe ich mir ein paar billige aus China bestellt, die pro Stück unter 5 Euro kosteten. Die habe ich schaltungstechnisch etwas angepasst, weil sie die ursprünglich die Masseleitung geschaltet haben statt die Versorgungsleitung. Grundsätzlich funktionierten die Sensoren gut, allerdings hatte ich immer mal wieder mitten in der Nacht einen Fehlalarm und ich wusste nie, was den jeweiligen Sensor zum Auslösen gebracht hat. Da die Teile nur 5 Euro gekostet haben, dachte ich, die hätten vielleicht einfach so eine Macke. Um dem Problem Herr zu werden, habe ich dann einfach 2 gleiche PIR-Sensoren parallel in jeweils ein Gehäuse verbaut und so miteinander verschaltet, dass nur noch Alarm gegeben wird, wenn beide Sensoren ausgelöst haben. Das hat die Anzahl der Fehlalarme deutlich reduziert - aber nicht auf 0. Im Log konnte ich sehen, dass vor den Fehlalarmen einer der beiden Doppel-Sensoren im Stundentakt vorher schon ausgelöst hatte, nur eben nicht beide gleichzeitig. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass die Sensoren auf im Flur herumliegende Handys reagieren, konnte das Problem aber nicht sicher nachstellen. Seitdem wir keine Handys mehr im Flur liegen lassen, wurde jedoch nur noch einmal ein Fehlalarm ausgelöst. Wovon, weiß ich nicht.
Gestern hat meine Frau dann ihre Handtasche, in der sich das Handy befand, im Flur liegen lassen. Als ich nachts die Alarmfunktion einschalten wollte, löste der Alarm sofort aus. Beim ersten Mal dachte ich, der Bewegungsmelder am Treppenaufgang hätte ausgelöst, weil ich die Alarmfunktion zu schnell nach dem Vorbeigehen eingeschaltet hatte (obwohl ich diesen Fall programmatisch eigentlich abgedeckt habe). Als ich die Alarmfunktion aus- und dann wieder eingeschaltet habe, löste der Alarm aber erneut sofort aus. Das konnte nicht sein. Meine Frau sagte dann, sie hätte evtl. ihr Handy in der Handtasche im Flur vergessen. Und genau das war der Fall. Ein Blick ins Log zeigte, dass seit der Heimkehr meiner Frau um 23:30 Uhr einer der beiden Doppel-PIR-Sensoren alle 50 Sekunden ausgelöst hatte. Nachdem ich die Handtasche samt Handy aus dem Flur entfernt hatte, war kein Eintrag mehr im Log zu sehen.
Damit ist endlich nachgewiesen, dass die PIR-Sensoren tatsächlich vom Handy ausgelöst werden. Da das Handy (ein Samsung S4 Mini) in einer komplett geschlossenen Lederhandtasche war, kann es sich dabei nicht um eine Reaktion auf irgendwelche LEDs oder so handeln, sondern es muss die Handystrahlung selbst sein.
Hat jemand dieses Phänomen schon mal beobachtet? Kann mir evtl. jemand erschwingliche PIR-Sensoren empfehlen, die dieses Problem nicht haben? Ich würde gerne in weiteren Räumen PIR-Sensoren nachrüsten (Leitungen sind vorhanden), aber mit dem beschriebenen Effekt könnte man dann nirgends mehr sein Handy liegen lassen, ohne regelmäßig durch einen Fehlalarm aus dem Schlaf gerissen zu werden...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
