Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
gibt's zu dieser Thematik Neuigkeiten. Wer hat das bereits umgesetzt und zum laufen bekommen?
Nutze momentan TwinCAT 3 mit der CANopen Masterklemme (EL6751) im CAN Layer 2.0A (11Bit) und würde aber gerne in Zukunft die Klemme für J1939 (29Bit) nutzen.
Kann ich meine Klemme von 2.0A auf 2.0B umstellen? Sprich von 11 Bit auf 29 Bit umstellen?
Wie setzte ich das am besten um, wenn ich nur einzelne Botschaften lesen/schreiben möchte (Bsp. Drehzahl, etc.) ?
Ich hab mittlerweile meine Klemme auf 29Bit umgestellt - funktioniert folgendermaßen:
wie in Beitrag https://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/68171-kommunikation-mit-beckhoff-el6751.html bereits erwähnt, allerdings muss anstelle des "CANopen Node" das "CAN Interface" gewählt werden. Hier lässt sich dann direkt zwischen der 11Bit und der 29 Bit Kommunikation umschalten.
Im Code wird das allerdings anders umgesetzt wie im "CANopen Node"-Modus. Meines erachtens nicht ganz so schön, aber funktioniert!
Hier hab ich mir bei Beckhoff Rat geholt. Der Code sieht dann folgendermaßen aus:
