Biete: Neue Version "SPS Rechner" (kostenlos)
Tschoke
neue erweiterte Version ist fertig.
Sind bestimmt noch einige Fehler drin, darum postet alle die ihr findet, damit ich sie korrigieren kann.
Auch wenn ihr Wünsche Anregungen oder Verbesserungen habt, schreibt sie ins Forum.
Was ist neu:
-.net 3.5
- SPS Binäre Operationen (zwei Eingabefelder, Ergebnis wird in Haupteingabefeld angezeigt)
- Skaliertool (funktioniert in beide Richtungen)
- Einheitenrechner
- kleiner Taschenrechner (nur 32Bit Gleitpunkt)
- Denormale Gleitpunktzahlen werden mit #den angezeigt
- mehrere kleine Bugs gefixt
Gruß Jürgen
Funktioniert bei mir (Win XP Pro SP3) auch nicht.
Fehlermeldung:
SPS-Rechner hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden.
habs leider unter XP nicht getestet.
Problem müsste aber jetzt behoben sein.
XP hatte ein Problem mit einem .ico, hab eine .png draus gemacht und bei mir geht es jetzt :confused:.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Jürgen
Funzt, aber "/I" gibt seltsame Ergebnisse (32 / 16 ergibt 131072).
Da scheint die Reihenfolge der Bytes nicht zu passen
Der Befehl "/I" speichert den Quotient in den ersten 16 Bit und den Divisionsrest in den letzten 16Bit. Das Ergebnis stimmt also (muss eventuell verschoben werden).
Da dies nur bei 32Bit Sinn macht gibt es diese Funktion bei 8,16 und 64Bit nicht.
Gruß Jürgen
Hey Jürgen,
haste fein gemacht, das Skaliertool gefällt mir^^
Ein ganz schönes Teil!
Gruß Michael
Unter Win7 64 Bit läuft es auch :TOOL:
Kann ich das Teil auch nutzen, wenn ich einen Druckaufnehmer 4-20mA im Messbereich 0-10A habe und ich zB an der Klemme einen Strom von 8 mA messe, er mir dann einen Druck von 5 bar anzeigt? Soetwas würde mir gefallen (diese geraden Werte kann ich ja noch im Kopf, für die krummen Werte wäre das top)... Und ein Wunsch wäre auch noch, daß man mit einer Spannungsmessung an der Strommessung über den Bürdenwiderstand den Wert errechnen kann ...dann müsste man nicht immer den Stromkreis auftrennen..ich bewundere die älteren Kollegen, die es im Kopf können
Meinst du so?
In Min=4 mA
In Max=20 mA
Low Limit=0 Bar
High Limit=10 Bar
In= ? mA
-> Out= ? Bar
Gruß Jürgen
