WinCC Bildbaustein mit ArrayIndex als Variable
fabian.schmidt
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Baustein für Ventile. An diesem Baustein kann ich bis zu 20 Zylinder hängen, welche alle an einem Ventil hängen.
Jetzt möchte ich mir einen Bildbaustein erzeugen welcher Daten von den jeweiligen Zylindern enthält(Name, Endlagesensoren, zugehöriges Ventil).
Die Daten der Zylinder sind in einem Array hinterlegt welches ich an den Bildbaustein übergebe. Jetzt würde ich gerne über eine weitere Schnittstellenvariable den Index des Array´s angeben, um einen bestimmten Zylinder auszuwählen.
So wie man es halt bei SCL auch macht...
Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder funktioniert das einfach nicht?!
wenn du von WinCC Comfort/Advanced sprichst, geht es nicht.
Die indizierung musst du in der Variablentabelle machen und dann die bereits indizierte Array-Variable an den BBS hängen.
Also im BBS Index setzen, der dann die außen angeschaltete Variable indiziert
