Bilder im OP 177 mit Merkern öffnen
idaho
ich suche nach einer Lösung wie ich mit dem OP177 (TP177B PN/DP-6 CSTN) ein Bild über ein Merker öffnen kann ich auch wieder über ein Merker schließen kann.
Da ich in der Anlage bei manchen zwischen Schritten einen Blinkenwarnhinweiß benötige.
Leg einen Merker für öffnen und einen für schließen des Bildes als Variable im OP (oder TP :confused:) an.
Dem einen Merker gibst Du als Aktion für Wertänderung "RücksetzeBit" mit sich selber als Variable und "Öffne Bild".
Dem anderen Merker gibst Du als Aktion für Wertänderung "RücksetzeBit" mit sich selber als Variable und "Öffne vorheriges Bild".
Du musst allerdings aufpassen, dass der Merker für "öffne vorheriges Bild" nicht kommt, wenn das Bild nicht geöffnet ist. Das könntest Du aber verhindern, indem Du beim Bildaufbau einen weiteres Bit setzt (und beim Bildabbau zurücksetzt), das Du in der SPS abfragst.
also das mit den Festlegen der Variablen hat geklappt. Nur irgendwie öffnet sich das Bild trotzdem nicht.
Und in der Variablen Tabelle bei Step7 sehe ich auch die Änderung der Merker die ich dafür benutze gibt es bei WinCC auch die Möglichkeit sich die Variablen anzuschauen?
Ich habe mal die Einstellung im Anhang als Screenshot gepackt.
Vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht.
Du musst noch bei "RücksetzeBit" den passenden Merker einsetzen, sonst funktioniert das nur beim ersten Durchlauf.
