Bildlaufleiste mit WinCC Flex V11
zloyduh
ist es möglich mit WinCC Flex V11 eine Bildlaufleiste/Scroll-Leiste zu realisieren?
Möchte mehrere Daten auf dem OP-Display anzeigen
Hardware: Comfort TP900
naja so richtige Scroll-Leiste wirds nur bei entsprechender Anzahl Elemente. Man nehme dazu wie in WinCCflex 2008 auch, ein symbolisches oder grafisches EA-Feld mit dem Inhalt einer selbstdefinierten Text- oder Grafikliste.
Wenn du beschreibst was du vor hast gibts hier sicher Vorschläge, wie es am Bedienerfreundlichsten geht.
MfG
Danke für die Antwort!
Ich habe folgendes vor:
Der Bediener wählt eine oder mehrere Rezepturen aus, die der Reihe nach abgearbeitet werden sollen. Diese definierte Reihenfolge möchte ich in einem anderen Bild anzeigen (ähnlich Abbildung)
Die Rezepturen befinden sich in der Steuerung (Array of UDT) also benutze nicht die original Rezepturverwaltung.
Werden aber zu viele Rezepturen ausgewählt passen diese nicht.
Würde ich über normale EA-Felder (10 Übereinander) machen und die variablen indirekt adressieren. An der Seite zwei Buttons mit Pfeil, bei dessen Betätigung der Indexzähler bis zur Begrenzung addiert oder subtrahiert wird.
