Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
A
Anonymous
Guest
Hallo zusammen
Hoff das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich benütze folgendes Skript
Sub OnClick(Byval Item)
Dim tag, msg
tag = HMIRuntime.Tags("8-bit").Read
msg = MsgBox ("Regelung einschalten ?",36,"Vorwärmeregelung")
If msg = 6 Then
HMIRuntime.Tags("8-bit").Write &H20
End If
Set tag = Nothing
Set msg =Nothing
End Sub
Soweit geht das ganze auch.. Das richtige Bit wird gesetzt in diese Variable.... Nur habe ich das Problem das gleichzeitig auch andere Bit die bereits gesetzt sind abgelöscht werden... Was mache ich da falsch?
Wär super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Danke
Ohne mich jetzt mit VBS/HMI auszukennen.
- Nicht mit & verknüpfen sondern mit Oder ||
- Wenn das nicht geht zuerst den Zustand der anderen Bits sichern und dann eben das Byte vor Verknüpfung neu Zusammenstellen.
hmm danke... aber mit or geht das irgendwie nicht.. Kommt ein Syntaxfehler...
Und mit dem Sichern kann ich schon gar nicht *g* bin doch ein VB Dau ;)
Aber danke dir trozdem mal
  Dim tag, msg
  If msg = 6 Then
  End If
  Set tag = Nothing
  Set msg =Nothing
End Sub
In VB funktioniert folgendes:
Setzen des Bits:
If msg = 6 Then
  HMIRuntime.Tags("8-bit").Write (tag OR &H20)
End If
Rücksetzen des Bits:
If msg = 6 Then
  HMIRuntime.Tags("8-bit").Write (tag AND NOT &H20)
End If
Problem ist dabei allerdings, dass Änderungen der Variablen während der Anzeige der Messagebox einfach überschrieben werden.
