WinCC Unified Bit setzen geht, Variablen schreiben geht nicht
supergrobi
Hallo Forum,
ich habe bei Unified V17 PC/RT aktuell das Problem, dass ich z.B. über ein EA-Feld oder Schieber oder sonstiges keine Werte (Int/DINT/Real/...) schreiben kann.
Setze ich jedoch über einen Button ein Bit in der gleichen Variable, wird dieses Bit übernommen und der Wert ändert sich im EA-Feld/Schieber.
Wenn ich aber über einen Button einen Wert direkt in die Variable schreibe, geht dies widerum nicht mehr.
Hat jemand ein änliches Problem schon gehabt/gelöst?
Nach dem der Siemens Support mich nun seit fast 3 Wohen hängen lässt... Für alle, die das gleiche Problem haben:
Das Problem zeigt sich in der Runtime/Simulation mit einem orangen Rand um das gesamte Fenster. Es können jetzt zwar Bits (Tasten) gesetzt werden, jedoch keine EA-Felder/Variablen mehr beschrieben werden. Ändert sich eine Variable in der Steuerung so wird der Wert in dem EA-Feld jedoch angezeigt.
Mir ist aufgefallen dass das Problem nach dem Zufügen eines Benutzers auftrat. Bei den zugewiesenen Rollen wurden hier alle 4 Haken gesetzt. Nacchdem ich dann bei diesem Benutzer nur noch HMI-Administrator gesetzt hatte und HMI-Operator, HMI-Monitor und HMI-Monitor-Client rausgenommen hatte, war der orange Rand weg und die Bedienung war wieder möglich...
Zuviele Rollen dem aktuellen Benutzer zugeteilt. Versuch mal nur den Adminitrator zuzuweisen. Rechte sind (wie bei Windows) subtrahierend. Es gilt das tiefste Recht, nicht das Höchste.
