TIA Brauche Hilfe Bei Archivierung!
luckyman
Habe folgendes Problem:
Mein Auftraggeber möchte gerne Temperaturverläufe eines Produktionsprozesses archivieren.
Die Anlage besteht aus einem:
  • Siemens TP900 Comfort Panel
  • CPU 314
Programmierung:
  • Tia Portal v13
Es handelt sich dabei um eine Schleifscheibenhertellung. Der Besitzer dieser Anlage möchte zu jeder Hergestellten Schleifscheibe den Temperaturverlauf aufzeichnen archivieren und wenn möglich asl excel Datei speichern.
Fragen:
  • Wie kann man die Datein Extern Speichern/Archiviern
  • Giebt es irgend einen Datenlogger oder iregend etwas womit man dies einfach realisiern kann.
Mfg. Lukas
Eine Schleifscheibe braucht ca 25 min. Und es sollen Temperatur Druck und Weg eines Hydraulischen Stempels aufgezeichnet werden.
Hat irgend jemand eine mögliche Lösung?
Gibt es vielleicht ein Programm eines 3 Herstellers?
Mit freundlichen Grüßen. Lukas
Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber über das ComfortPanel solltest du ein externes Laufwerk ansprechen können und auf dieses loggen.
Sorry bin leider kein Pofi.
Dies ist mein Abschlussprojekt in meiner Schule... Kann mir jemand erklären wie ich Trendkurven archivieren kann?
Trend Kurve oder Chargenprotokoll? Das sind zwei verschiedene Dinge!
Trends würden mehrere Chargenprotokolle miteinander vergleichen...
So ein Chargenprotokoll mit einer Dauer von 25 Minuten ist mit Comfort Panels recht einfach mit Skripten zu lösen. In XLS abspeichern geht so leicht nicht. CSV Format schon.
Wie viele Werte sollen denn gespeichert werden? 1 Temperatur, Messintevall 1s? Oder 20 Temperaturen in 100ms?
Trend Kurven :)
Es sollen Pro Schleifscheibe folgende Werte aufgezeichnet werden:
  • Druck ist
  • Druck soll
  • Temperatur ist
  • Temperatur soll
  • Stempelweg
Es würde reichen alle 1-2s einen Wert aufzunehmen.
Weis jemand eine Lösung?
Danke im Voraus :)
Es wird nicht die Trendkurve archiviert sondern die Variablenwerte - siehe Variablenarchiv.
In der Trendkurve wird angegeben, welche Variable aus welchem Archiv angezeigt wird.
Das Diagramm zeigt die Kurven an jedoch weis ich nicht wie man diese speichern und extern archivieren kann. Gibt es hierfür irgendwo ein tutorial oder eine Anleitung? :)
Und wie kann man dieses Archiev extern speichern, sodass man zum Beispiel die Kurven über ein internes Firmen Netzwerk anschauen kann? :)
Bzw. was würde man dafür brauchen?
mfg Lukas
Auf Knopfdruck oder regelmäßig das Archiv auf eine Freigabe im Netzwerk kopieren, z.B. mit der Systemfunktion KopiereArchiv oder ein Skript. Siehe mal die TIA-Hilfe zu Systemfunktionen für Archive
Externe Auswertung:
https://www.sps-forum.de/hochsprachen-opc/74919-tool-zur-datenauswertung-anzeige.html
oder selber was mit Excel programmieren
oder das Archiv mit einer WinCC Runtime (-Simulation) auf einem PC öffnen
Ja sicher aber ich möchte diese Diagramme einzeln gespeichert und dann extern auf einen Server laden, hast du dafür eine Idee? :)
