Byte aus einem Wort auslesen
phil122
Active member
ich hab ein Wort und möchste gern das Low und High Byte aus lesen.
gibt es dazu eine schnell schreibweiße wie bei dem einzeln bits mit variabel.0(bit)
Danke im Voraus
thomass5
356
Gelöscht, weil ich nicht lesen konnte...
So, Tapatalk muss ich noch lernen. Hab die Rubrik übersehen
Thomas
Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
MasterOhh
400
In TwinCAT (little Endian):
Low Byte
LowByte := WORD_TO_BYTE(Wort);
High Byte
HighByte := WORD_TO_BYTE(SHR(Wort,8));
WORD_TO_BYTE sollte immer die 8 niederwertigsten Bits in das Byte kopieren. Der Rest wird einfach abgeschnitten.
Um an die 8 höherwertigen Bits zu kommen, muss man also erstmal vorher alle Bits um 8 Stellen nach rechts schieben (Shift Right).
Hoffe ich habe keinen Mist verzapft, war zu faul zum testen ;)
OP
P
phil122
Active member
irgendwie stand ich gestern auf schlauch ....
natürlich die einfachste form ist es einfach die einzelne Bytes auszugeben:
meinword AT %MW50
highbyte AT %MB51
lowbyte AT %MB50
Aber danke noch für eure Antworten !
Oberchefe
577
wenn ich das noch richtig im Kopf habe funktioniert das bei Codesys aber nicht, MW hat die halben Adressen von MB.
also so:
meinword AT %MW[COLOR=#ff0000]25[/COLOR]
highbyte AT %MB51
lowbyte AT %MB50
oder so:
meinword AT %MW50
highbyte AT %MB[COLOR=#ff0000]101[/COLOR]
lowbyte AT %MB[COLOR=#ff0000]100[/COLOR]
Ich würde aber die Rechenvariante bevorzugen, absolute Adressen im ganzen Programm verteilt findet später keiner mehr
