pjoddi
Wer kann mit Erfahrungen beim Austausch einer C7 weiterhelfen?
Habe bei einem Kunden eine defekte C7 6ES7613-1CA00-0AE3 (Eingänge defekt - läuft aber noch) und muss nun wahrscheinlich gegen eine C7 6ES7613-1CA02-0AE3 tauschen, da die
originale Type nicht mehr lieferbar ist.
Problematik: Es existiert nur ein AG-Abzug - also kein Ursprungsprojekt - deshalb würde ich am liebsten 1:1 tauschen.
Das Programm ist ja auf der MMC - und die Visu wird bei dieser Type auch über das Programm bzw. die entsprechenden Bausteine und nicht über ProTool oder WinCCFlex gemacht. (Separater Editor - ca. 60,- € - ok)
Aber sind die beiden Typen 1:1 kompatibel - sprich: kann ich die MMC aus der defekten CPU ziehen und in die neue CPU einstecken - starten und sie läuft?
Kontakt mit Siemens habe ich bereits aufgenommen - leider möchte man mich (nach derzeitigem Stand) in Sachen Kompatibilität nur kostenpflichtig beraten... :twisted:
Hat jemand diese Umstellung schon einmal so ausgeführt und hat sachdienliche Hinweise ?
Komplett auf aktuelle Hardware umzustellen wäre natürlich auch eine Möglichkeit - fällt jedoch aus Gründen der Investitionsverweigerung des Kunden flach.
