CAN-Bus Mapping in E-cockpit übertragen
Felix186
ich habe für eine Wago-CAN-Bus-Steckkarte (750-658) ein Mapping über IO-Check durchgeführt und in die Steckkarte übertragen. Gibt es eine Möglichkeit den entstandenen Programmiercode auszulesen und somit in e-cockpit direkt zu schreiben?
Über einen Hinweis wäre ich dankbar.
Wago IO Check generiert keinen Programmcode.
Du kannst mit dem Funktionsbaustein WagoSysModule_75x_658.FbModuleMappedModeIO_Access auf das Abbild des CAN Gateways zugreifen.
Am Eingang I_Port gibst Du die Instanz des CAN Gateways aus der Variablenliste IoConfig_Globals an.
Nachtrag:
Das gilt nur für den Mapped Mode. Im Transparent Mode nimmst Du die WagoAppCANLayer2 Bibliothek und den Funktionsbaustein FbCanL2Open zum Öffnen der Schittstelle. Senden und empfangen geht dann über die entsprechenden Funktionsbausteine.
