cannot open online block
d3nnis.c
Hallo, ich habe das problem, wenn ich meinen scl code monitoren möchte, bekommen ich immer die Fehler meldung
cannot open online block ,
Allerdings nur, wenn ich auch mein tp177A Touchpanel am selben profibus netzwerk angeschlossen habe , wenn ich den Schirm abziehe funktioniert alles wieder, ich hab auch schon alles getauscht (SPS...)
Das komische ist, es funktiniert alles auch die kommunikation zwischen sps und schirm, ich kann halt nur nicht monitoren.
Der SCL Code und der Rest vom programm müsste auch richtig sein, das es schon mal funktiniert hat!
Hat jmd. eine Idee?
Dennis
1. CPU TYP ; 315-sb
2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.4)
idee 1 : nicht alles fett schreiben
idee 2: dein pg hat die selbe mpi- oder profibus-adresse wie dein panel (wie gehst du an der steuerung online?)
Ich weiss jetzt was das problem war, die neuen Vipa SPS hat eine andere Firmware die V331 ist nicht compatible mit der V341
