Cat 8
infomike
ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Rohkabel das für Cat 8 (bis 2000MHz) geeignet ist.
Meine Tera Stecker geben mir vor das ich ein 4x2xAWG22 zu verwenden habe.
Hat hier schon jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen wo ich solch eine Leitung beziehen kann.
Es dreht sich um ca. 25 bis 30 Meter die ich benötigen würde.
Danke und Gruß.
Micha
Hallo Acid,
ich muss bei meinem Kunden einige Messungen durchführen und seine Kabel zertifizieren nach Cat.7A. Da es sich hier um ein paa Prototypen handelt muss ich mir Messadapter für mein Messgerät basteln.
Ich brauche also unterschiedliche Schnittstellen auf einen TERA-Stecker. In Rücksprache mit Softing kann ich meine Messkabel selbst bauen und eine Kalibrierung vornehmen. Einzige Vorraussetzung ist eine Mindestlänge prü Adapter von 2 Metern.
Das Kabel von Leoni ist genau das was ich suche nur finde ich leider keinen Verkäufer bei dem ich kleine Längen bestellen kann. Und nur für meine Messadapter 500 Meter Leitung kaufen ist ein wenig übertrieben.
Gruß Micha
Hmm, aber Class FA (Cat. 7A) ist doch nur bis 1000Mhz spezifiziert, warum muss dein Messkabel dann 2000Mhz können? Oder ist das eine Vorgabe vom Hersteller?
Es gilt herauszufinden bis zu welcher Cat. der Stecker Kabel Verbund funktioniert bzw. sogar Zertifiziert werden kann. Da das Messgerät bis 2000 MHz kann sollte mein Messadapter dementsprechend dimensioniert sein.
Puh, da wirst du kaum Glück haben, Leoni ist nicht besonders kooperativ wenn es um Sonderlängen geht. Es gibt auch noch keinen namhaften Hersteller, der Patchkabel für Class FA Cat.8 liefern kann, das ist ja alles noch in der Entwicklung...
Wenn das unbedingt jetzt sofort sein muss, wirst du wohl oder übel auf verfügbare Cat7A Kabel zurückgreifen müssen, das Draka UC1500 hätte eine zulässige Bandbreite von 1500Mhz und geht damit schon weiter als von der Norm gefordert.
ich versuche jetzt mal hier: https://www.zajadacz.de/KERP-MegaLine-G20-S-FTP-LKD7KS800130000.html 30 Meter zu ergattern. Hat zwar ein paar Stunden Suchen gedauert aber vielleicht kann ich dort ja wenigstens meine kurze Stecke beziehen.
Die Suche nach einem Lieferant für die Tera-Stecker hatte mich auch Nerven gekostet. Aber da habe ich dann auch was passendes gefunden.
Edit: Mein Einkauf hat dort jetzt angefragt und leider kann ich dort auch nicht einfach 30 Meter bestellen.
Hat noch jemand eine Idee oder eine Bezugquelle?
