CoDeSys 2.3 Umgebung - Vervollständigung
krxpfgqil
Servus zusammen,
ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mal wieder mit CoDeSys 2.3. Es gibt dort ja die Möglichkeit z.B. den "Anfang" einer Variable einzutippen, dann mit STRG + Leertaste das kleine "Kontextmenü" zu öffnen und die Variable dort auszuwählen, ohne dass man diese vollständig eintippen musste. Das erleichtert einem erheblich den Schreibfluss.
Es funktioniert zwar immer noch, aber ich habe momentan das Problem, dass der Cursor dann irgendwie aus dem Eingabebereich verschwindet und ich erst wieder an die Stelle klicken muss, an der ich weiterschreiben will. Wenn ich mich recht erinnere war es vorher so, dass ich dann einfach an der Stelle weiterschreiben konnte, ohne den Cursor neu zu platzieren.
Kann man das irgendwo in der Umgebung einstellen oder ist meine Installation ggf. fehlerhaft? Ich habe die Suchmaschinen zwar bemüht, aber bin nicht wirklich fündig geworden - ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau wie man die Funktion richtigerweise bezeichnet.
Ich hoffe ihr konntet mir folgen und habt eine Idee wie ich das wieder hinkriege.
Danke schonmal!
Viele Grüße
Meinst Du die Intellisense- Funktion?
Ist bei Dir unter
<Projekt> <Optionen> <Kategorie> <Editor> bei Komponenten auflisten ein Haken gesetzt?
Genau das ist es. Danke für die Hilfe!
Auch wenn das Ergebnis gerade nicht so befriedigend ist :sad:
Aber wenigstens gut zu wissen, was das Kind für einen Namen hat.
Viele Grüße
Sorry, wusste nicht, dass es schon eine neue Version gibt. Hatte die aktuell installierte erst vor 2 oder 3 Wochen runtergeladen, allerdings über den Steuerungshersteller ifm. Danke!
Hallo nochmal,
ich wollte die neue CoDeSys-Version nun installieren, das hat aber nicht geklappt. Die Installer-Anwendung startet zwar, aber ich bekomme relativ früh die Fehlermeldung "Die Support-Datei für die Installation konnte nicht installiert werden. Schwerwiegender Fehler". Habe dann versucht das alte CoDeSys erstmal zu deinstallieren, da bekomme ich aber den selben Fehler. Das Problem existiert scheinbar nur mit CoDeSys 2.3 bei mir. Alles andere lässt sich weiterhin problemlos installieren bzw. deinstallieren.
Hat jemand einen Tip?
danke für den Tip, aber das habe ich schon mehrfach probiert - leider erfolglos.
Habe zudem schon nen Registry-Cleaner laufen lassen und Windows per vfc /scannow auf Fehler prüfen und reparieren lassen.
Hatte noch gelesen, dass eventuell das neue registrieren der ctor.dll im InstallShield/Engine/6/Intel 32-Ordner was bringen soll. Das funktioniert bei mir aber irgendwie nicht, da schmeißt er immer einen Fehler raus.
ich habe leider immer noch keine Lösung gefunden. Habe wie oben beschrieben schon einiges ausprobiert, aber es hat leider bislang nichts geholfen.
Momentan habe ich mich erstmal damit abgefunden, bin aber weiterhin sehr offen für neue Ideen bzw. Lösungsvorschläge!
Viele Grüße
Mit Hilfe des CC Cleaner hat es bei mir geklappt. Nach dem ich die Registrierung auf geräumt habe, läuft die Installation wieder.
Hatte ich auch versucht, allerdings erfolglos. Habe allerdings jetzt auch endlich eine Möglichkeit gefunden!
Habe mit dem "Wise Program Uninstaller" die Deinstallation erzwungen - also das Tool hat alle Dateien die in irgend einer Art und Weise was mit CoDeSys zu tun haben quasi "händisch" gelöscht. Jetzt konnte ich direkt die neue Version installieren.
Hier eine Hilfestellung von 3S-Smart-Software:
Aus irgendeinem Grund war die Installationsinformation unter C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{07976ABB-1EBD-4A65-A7C7-155A0DC17173} kaputt.
Wir haben diese dann gelöscht (bzw. das Verzeichnis umbenannt). Dadurch konnte CODESYS zwar nicht mehr deinstalliert werden, aber ein erneutes Ausführen eines Setups war dann erfolgreich. Das Installationsverzeichnis der alten Version muss dann entweder gelöscht oder umbenannt werden oder für die neue Installation ein anderes Verzeichnis gewählt werden.
Bei einem Kunden hat auch das ausführen von CCleaner das Problem gelöst.
Hey vielen Dank für diese Antwort hatte seit Gestern versucht das Problem zu lösen.
Hat perfekt funktioniert, nachdem CCleaner kläglich gescheitert ist.:D
