Codesys auf Embeded System - Beep oder Ton abspielen ?
Dr.MirakulixX
habe mal wieder eine Idee und keinen Plan bzw fürchte fällt aus wegen geht nicht. Wie schon beschrieben läuft Codesys als HMI auf einem System. Soweit so gut. Nun soll dieses System bei bestimmten Aktionen bestimmte Visus anzeigen. Auch hier kein Problem. Jetzt kommt es aber. Wenn bestimmte Aktionen laufen soll nach möglichkeit alle Aufmerksamkeit auf die Anzeige. Da dachte ich warum nicht einen Signalton vom PC Speaker oder so abspielen, nur wie ?
Im Allerschlimmsten Notfall muss ich halt einen DI dazu bauen und 80m Leitung verlegen um da was dran zu hängen, klar das geht aber ist halt nicht mittel der Wahl.
Jemand hier eine Idee wie man das hinbekommen kann ? Es geht nur um Aktustik Signal, Optisch mit Blinken etc ist schon umgesetzt.
Vielen Dankl schon mal im vorraus.
