Codesys Code in PDF Format??
Hesham
Kann mir bitte jemand sagen,ob es möglich ist, eine Codesys-Code in Pdf Format speichern kann?
Also AWL ,FUP,ST oder CFC sprachen in Pdf Speichern
Falls das geht ,sagt mir bitte wie das funktioniert
vielen Dank für eure Hilfe
Hesham
du kannst natürlich über die Dokumentier-Funktion als PDF ausdrucken. Aber andere Möglichkeiten kenne ich nicht!
Ich bin grad nicht am pc aber ich glaube unter "projekt-dokumentieren"
auf jeden fall aber in den reitern oben musst nur suchen!
weiß eigentlich irgendwer, wo man Einstellungen für den Ausdruck vornehmen kann? Der Ausdruck ist ja eine Zumutung. Gut, dass ich nie eine Dokumentation abgeben muss.
Und beim Systemmanager (TwinCAT) kannst Du die Konfiguration einzeln über Bildschirmscreenshot's rausziehen. ("Tip" vom Support)
Du kannst die Dokumentationsbereiche festlegen. Datei - Einstellungen Dokumentation.
Über einfügen kannst du dann bestimmte Platzhalter einfügen.
Das ist aber meines Erachten nach auch nur begrenzt frei möglich. Mir persönlich gefällt die Dokumentation bei Codesys auch nicht.
Da ich aber ausschließlich in ST programmiere, kann ich auch einfach alles in Excel / Word kopieren.
Grüße,
Florian
