Hallo ram
im
CoDeSys musst Du im Reiter Projekt/Optionen/Symbolkonfiguration den Haken bei "[] Symboleinträge erzeugen" setzen und dann ev. noch unter "Symbolfile konfigurieren" dafür sorgen das die Variablen auch mitgenommen werden.
Dann wird beim Download des Programms auf die Steuerung, Speichern oder Übersetzten im Projekt-Ordner ein .sdb file erzeugt, das man bei Win XP in den Ordner c:\Windows\Gateway Files hinterlegt. Dort schaut dann der OPC-Server rein um sich die variablen zu adressieren.
Beim OPC-Konfigurator legt man dann eine neue PLC an, deren Namen dann alle OPC-Variablennamen einleitet z.B.:
PLC "Anlage" -> Variable "Anlage:.Blinktakt"
Wichtig ist das der Projektname den gleichen hat wie das SDB-file, z.B.:
0818_Anlage1.SDB -> Projektname: "0818_Anlage1"
sonst klappts net.
Unter Verbindung noch die IP einstellen dan müsst es funzen.
By the way, weiss irgendjemand wo man die SDB bei Win 7 hinterlegt, da gib es keinen "Gateway files"-Ordner...
Gruss ff
