Cognex In-Sight 8000er Reihe - IO/NIO - Bit ???
anilo14
Guten Morgen zusammen,
ich möchte eine Cognex In-Sight 8000er Kamera in Betrieb nehmen. Nun bin ich aber auf ein Problem gestoßen. Und zwar habe ich schon vergeblich Stunden damit verbracht, aus der Referenztabelle der IO-Module, das Bit rauszusuchen, welches die Information gibt, ob die Messung IO oder NIO war.
Alles andere ist mir klar. Nur das eine Bit verbreitet mir Kopfschmerzen :D:D
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Im Anhang ist eine PDF-Datei. Die Referenztabelle der IO-Module ist ab der Seite 14 zu sehen.
Viele Grüße
anilo14
Hallo anilo14,
ich hatte die 8000er noch nicht im Einsatz, da aber die Bits für die Aufnahme und Inspektionssteuerung auf den ersten Blick gleich aussehen wie bei der 7400 welche ich schon eingesetzt habe denke ich, dass die ähnlich funktionieren.
Ich denke du muss den IO/Nio Entscheid über die Ergebnissschnittstelle machen. Ob da Bool geht weiß ich nicht. Anbei noch zwei Screenshoots wie das bei mir aussieht.
Hallo Schneider,
vielen Dank für die Info. Ich habe gestern noch bei Cognex angerufen gehabt. Die meinten das BIT, welches ich brauche heißt Job Pass.
Aus der Cognex-Hilfeexplorer kann man folgende Info entnehmen:
This bit is set of the most recent jop passed as configured in the Job Pass/Fail Cell Settup Dialog. This bit is cleard if the did not pass.
Werde das morgen bzw. die Tage mal testen, melde mich dann :D
Genau das ist es oder du bildest dir es halt selber. Dass ist ja das Gute beim InSight Spreadsheet. Man ist sein eigener Herr. So hab ich es bei meiner 8000 gemacht. Im übrigen hat mir auch die InSight Schulung in Karlsruhe sehr geholfen.
