Computerverwaltung und Regedit mit C oder vbs öffnen
schuld
Hey zusammen,
ich möchte mit C oder VBS in WinCC (7.2) die Computerverwaltung und Regedit aufrufen.
Die Eingabeaufforderung habe ich unter secpol.msc bereits deaktiviert, sodass sich regedit ohne weitere Abfrage öffnet sobald ich das unter Start eingebe.
Habe folgende beiden Varianten (leider ohne Erfolg) ausprobiert:
ProgramExecute("C:\\Windows\\regedit.exe");
oder
PDLRT AllowSetForegroundWindow(NULL,NULL,NULL);
WinExec("\"C:\\Windows\\regedit.exe\"", SW_SHOWNORMAL);
Kann mir da jemand helfen und sagen was ich falsch mache bzw. wie ich diese beiden Fenster in WinCC per Code öffnen kann?!:confused:
Grüße schuld
Willst du einige Registry Einträge setzen die für deine Anwendung wichtig sind ?
Das kannst du direkt in VBS machen, z.B.:
[FONT=courier new][SIZE=2][COLOR=#333333]Set shell = CreateObject("Wscript.shell")
[/COLOR]shell.RegWrite "HKCU\Control Panel\International\sDecimal", ".", "REG_SZ"
[COLOR=#333333]shell.RegWrite "HKCU\Control Panel\International\sList", ",", "REG_SZ"[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Oder willst du wirklich für die Anwender von der HMI das Registry öffnen und ändern können ?
Verstehe ich nicht.
Hallo JesperMP,
vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Vll. Habe ich mich nicht richtig ausgedrückt! ;)
Über einen Button in der HMI RT soll das Registry Fenster und über einen anderen Button die Computerverwaltung aufgerufen werden können. Der User soll dort Lese- und Schreibrechte besitzen (also nicht über eingeschränkten Modus geöffnet werden).
Der Versuch Explorer.exe über den 1.Code (ProgramExecute...) erfolgt ohne Probleme...
Grüße schuld
Du willst allen Ernstes dem Visu-Bediener komfortabel einen wahlfreien unbeschränkten Zugriff auf die Registry geben??! :roll:
Ich würde mal sagen, das fällt unter "schicke Vorführfunktionen, die die Welt nicht braucht".
Am besten noch, Du hängst den so präparierten Visu-PC ans Internet, damit ein Angeber den Zugriff mit seinem Smartphone vorführen kann ... ;)
Wenn der Bediener weiß, was er da in der Registry tut oder tun soll, dann ist der auch so schlau, die Registry ohne den Button zu öffnen. Den Button braucht er höchstens, falls er zeitweise unter geistiger Umnachtung leidet ;)
ich gebe allen Recht die ähnlich denken! Der Button ist nur mit entsprechender Berechtigung sichtbar (Adminrechte). Und ja, wer dort Änderungen vornehmen will sollte schon wissen wo/wie er diese Fenster auch öffnet...*ACK*
aber es heißt doch: "Der Kunde ist König":rolleyes:
